Potrzebuje zdjąć boczek drzwi a nie wiem co trzeba i gdzie odkręcić. Jak to zrobić żeby nic nie połamać, pomożecie?:)
Prześledź temat: 324866-mito-door-panel-removal.html
Są zdjęcia i opis, korzystałem z niego. Nic trudnego. ;)
EDIT: Mam za mało postów, żeby dodawać linki... Jak sobie wkleisz w google tą część linka, którą mi się udało wpisać, to Cię pokieruje do odpowiedniego tematu. :P
Rozebranie boczku opisane w temacie:
http://www.forum.alfaholicy.org/mito...kow_drzwi.html
Polecam używać wyszukiwarki.
Ja np mam problem bo nie wiem co zrobic by oddzielic klamke od boczka. jak to wyciagnac bo nic o tym nikt nie mowi?
Dziękuję za linki jakoś przegapiłem te tematy. Najwięcej trudności miałem z uchwytem do zamykania drzwi zeby go rozpołowić.
Są tylko 4 śruby. 2x ampul klamka i uchwyt, 2x krzyżak z boku. Trójkąt przy lusterku grzybek na wcisk i w samym boczku 11szt takich spinek lewa prawa dół. Boczek po odkręceniu zaczałem odpinać w górnym rogu tam gdzie zamek, warto opuscic do końca szybe.
Pewnie chodzi Ci o uchwyt do zamykania, bo klamki się nie oddziela. Zdejmuje się osłonę uchwytu żeby dostać się do śruby ampulowej mocującej boczek.
Należy zacząć od górnej części. Odciągnąć tą zewnętrzną połówkę ostrożnie żeby sobie nie powyszczerbiac rantów. Jak już trochę odejdzie to należy pociągnąc do siebie. Nie jest to proste bo ta czesc jest wciśnieta w takie spinki metalowe rozporowe na gorze i na dole. Od dołu nie ciągnij bo jest w tej osłonce plastikowy wypust
Panowie,
Łapcie: https://www.youtube.com/watch?v=YtTuoq8e1_E
U Was te uchwyty też tak skrzypią? Wiem, że problem rozwiązany, ale może się przyda na przyszłość.
Tzn postaram sie opisac jak robie i gdzie sie blokuje:
- zdejmuje uchwyt z raczki do zamykania mam tam dwie sruby (nie pamietam jakie ale bankowo imbusy)
- potem odkrecam srube od klamki
- z boku mam sruby, odkrecam, chyba na dole pod lampka tez sa sruby
- potem odhaczam wszystkie "zatrzaski"
- odczepiam lampke na dole
I TERAZ:
zostaje mi odhaczenie linki klamki. Naprawde nie wiem jak mam to zrobić. Probowalem ja wyciagnac ale ona jest jakos na wcisk czy coś. Boje sie ze cos zepsuje. Zdjecia nie mam ale mam nadzieje ze teraz dobrze wytlumaczylem. Zdjecia niestety nie mam bo kiedys robilem podejscie do wygluszenia drzwi i odpuscilem bo nie wiem jak zdjac :(
Linka od klamki trzyma się na jednym zatrzasku. Musisz zdecydowanym ruchem ją wypiąć, najlepiej jakby ktoś potrzymał Ci boczek. Wtedy Ty będziesz mógł dwoma kciukami wypchnąć linkę z zatrzasku. Najdłużej się schodzi przy pierwszym demontażu. Następne będą trwały 5 min, przynajmniej tak jest w moim przypadku.
P.S. uważaj żeby nie urwać przewodów od sterowania szybami i lampki na dole drzwi.
Dobry filmik na youtube, ale jako żem zeropostowiec, to początek linka musicie dodać sami:
watch?v=XISiEshRvt0
Dzięki Panowie za porady. Udało się, boczki zdjętę i wygłuszone :) seria brzmi troszke lepiej
A tylne boczki ktos wyjmował??
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
Dokladnie podbijam pytanie tylnich boczków:) czy i jak ktos to zdejmowal? Tez chcial bym sobie wygluszyc tyl i wyciszyc :)
