Witam. Jaki polecacie kabel do mojej belli zeby ja diagnozowac ? Silnik 1.9jtd 110. Pozdrawiam.
Ja mam i diagnozuje 156 1.9 jtd...
Tanio kkl 409.1 - tylko ecu silnika
kkl 409.9 z (przełącznikiem) - ecu silnika (u mnie nie działa), abs, airbag, air condition ... To podpinałem i działało nie probowalem opcji centralnego zamka, alarmu, imobilaizera, skrzyni biegów.
Kabel usb pod pc działa fajnie
Mozna jeszcze cos na Bluetooth kupic ale ja mam 2 i tym z bt udalo mi sie tylko silnik zdiagnozowac jakimś smiesznym programem demo z androida [emoji14] Ppdobno obd key dziala jak kkl nie wiem nie mialem jeszcze. A opcji jest kilka trxeba tylko sprawdzic ...
Klline Usb
Obd key bt
Obd key usb
Obdkey wlan
Elm 327 bt
Elm 327 usb
Obdlink bt
Obdlink usb
Takie interfejsy wskazuje alfaobd... Klline usb u mnie działa na wszystko... Kkl 409.1 i 409.9 ...
Niebieski KKL z przełącznikiem od Viakena i ogarniesz wszystko.
Tak jak FXX go posiadam i wszystko dziala.
Ja kupiłem taki i śmiga na wszystkich programach jakie bym nie próbował z telefonu i laptopa.
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-...YzBlM2MwMDQ%3D
Ale ELMem bez adapterów w 156 nie ogarniesz nic innego niż sterownik silnika.
A jeśli nie potrzeba Ci BT to lepiej kupić za 3 dyszki niebieskiego KKLa z przełącznikiem.
niebieski od viakena wszystko smiga jak ta lala abs ecu poduszki
Moge prosic jakiś link do tego kkl z przelacznikiem ? Z gory dziekuje i pozdrawiam.
A probował ktos czegos innego niz viakaena? Fakt że działa ale połączenie jest wolne programy się o to plują ja w ustawieniach musze zmieniac na tolerancje wolnych połączeń... Może ktoś zna coś lepszego...
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
To nie jest wina interfejsu tylko sterownika. Kabel nic tu nie zmieni.
Witam wszystkich właśnie zakupiłem MiTo z 2014 r 1.4 80KM . Co polecacie do tego modelu do diagnostyki na własne potrzeby . Już widzę że jakiś komunikat o poduszce wyskakuje.
