Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi jakie oznaczenia są wkładu, przepływomierza 0281002309
z góry dziekuje i pzdrawiam
Żadne głupoty. Przepływomierz jako przyrząd półprzewodnikowy w każdym przypadku działa tak samo. Całe to zamieszanie to zwykły chwyt "małketingowy", który w żaden sposób nie tłumaczy takiego zamieszania, że o cenie nie wspomnę bo jest po prostu chora - przy masowej wręcz produkcji, gówniany czujnik półprzewodnikowy kosztuje takie pieniądze ? Bzdura i najzwyklejsze naciągactwo. Ja mam u siebie wkład od Astry - kosztował trzy razy taniej i działa jak należy.
podjade na te litewską zobaczyć twojego smoka w koncu
No właśnie mnie też zastanawia budowa przepływomierza np. 1.4 i 2.0 przecież powietrze jest takie same więc w czym różnica no chyba że w tej blaszce albo rezystorku.
No własnie widzisz Lesio, nie ma różnicy w samym wkładzie, bo skoro działa w każdym silniku to element jest identyczny. Różnią się jedynie obudową, jeżeli dobrze pamiętam to 1.4 i 1.6 mają mniejszą średnicę niż 1.8 i 2.0, podyktowane to jest tylko większą średnica układu dolotowego, większym zapotrzebowaniem na powietrze.
Jakby to była prawda to taki przepływomierz Magnetti Marelli od 1.6 który kosztuje około 300 - 350 zł byłby dobrą alternatywą dla przepływomierza od 1.4 w cenie zaczynającej się o 600-700 zł.
Rozumiem, że porównujesz przepływomierze pięcioprzewodowe (Cena faktycznie oscyluje w okolicach 300 do 400 zł), które są zdecydowanie tańsze od tych czteroprzewodowych, których cena powala na kolana (nawet 800 zł potrafi to cudo kosztować). Należy jeszcze wprowadzić taki podział. Jeżeli jest to podział w obrębie jednego typu to wystarczy porównać oznaczenia na wkładach i wszystko będzie jasne. Jestem przekonany, że będą podobne i można się nimi zamieniać do woli.
Dla kolegi czekal86 zamiennik Magneti Marelli AMM 19617 lub 213719617010 5 pinowy.
Niestety co do jakości i dokładności działanie nic powiedzieć nie mogę na pewno będzie lepszy niż podróby z allegro. Tu link do sklepu z przepływomierzami PRZEPŁYWOMIERZE, ALFA ROMEO. autosklep
A co do 4 pinowych to chyba nikt nie robi dobrego zamiennika.
A czy to może sie też tyczy przepływomierza ...0 280 217 111... W jakim samochodzie może być taki sam lub podobny. Lub gdzie dostać wkład i czy jakiś będzie pasował, bo ceny tej przepływki zaczynają sie od około 700zł a przy cenie alfy 146 około 7 tyś. inwestycja bez sensu...Pozdrawiam...
aquarius01 Kupowałeś sam przepływomierz czy sam wkład?? Ile Zrobiłeś km?? I czy Sprawdzałeś na kompie?? Ale i tak z góry dzięki. I raczej spróbuje Twojego rozwiązania. w końcu chyba lepsze to niż zamiennik...
Jeszcze 1 pytanie, gdzie udało Ci sie kupić taniej tą przepływke jest zdecydowanie drożej niż 0 280 217 111...
Nie kupowałem nowego. Polowałem na alledrogo i kupiłem używany, ale w doskonałym stanie za 100 zł. Interesował mnie jedynie sam wkład, gdyż średnica rury dolotowej była inna. Na komputerze nie byłem, gdyż nie było takiej potrzeby. Przejechałem już ponad 20 kkm i wszystko gra i buczy, więc wkład się sprawdził w 100%.
Zdaje się, że też mam problem z przepływką i już powoli zabieram się do jego kupna.
Niestety kompletna część BOSHA do mojego modelu kosztuje 10% wartości auta, więc interes średni ...
Z tego co tutaj wyczytałem do mojego przepływomierza będą pasować wkłady:
- Magneti Marelli 213 719 617 010
- 0 280 218 019
- 0 281 002 309
- 0 280 217 503 do Vectry ;D
Coś jeszcze ?
Wybaczcie głupie pytanie, ale rozumiem, że do mojej 146 1.4 TS 1999r będą pasowały przepływki do 145 z takim samym silnikiem, oraz wkłady do innych TSów z większymi silnikami ?
Pozdrawiam.
P.S. - I jeszcze jedno, co powiecie na taką chińszczyznę jak ta tutaj:
http://www.przeplywomierz.pl/sklep,2...,509078,0.html ?
ta chińszczyzna kosztuje 190 zł....... dołozysz 60 zł i będziesz miał boscha z tym samym wkładem np: http://www.allegro.pl/item703902322_...fiat_alfa.html
więc chyba w ogóle nie ma się zastanawiać, tylko ORYGINAŁY !
czekal86 rozumiem, że Ty jednak kupiłeś inna przepływkę i wymieniłeś wkłady ?
Którą dokładnie ?
Faktycznie nie ma co w "chińską myśl technologiczną" inwestować bo to zły interes ...
panowie jeżeli komuś chce się bawić to sam czujnik do montażu na rurze pasuje od passata b5 1.9 tdi 130km jest tam i wklad 4 pinowy i 5 pinowy koszt nowki ok 180 pln
---------- Post dodany o godzinie 20:27 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:25 ----------
A do 155 starego ts-a od golfa/passata 88-94 1.8/2.0 gt
Jeżeli różnią się tylko średnicą "rury" to dlaczego do silnika 1,4 ts są 3 numery boshowskie ?? kupiłem zamiennik na allegro i niby wszystko gra ,ale zaczał dużo wiecej palić ,także wróciłem do nie całkiem sprawnego bosha
ma ktoś może przepływkę 0 280 218 019 ???
chciałem wiedzieć czy ma wtyczkę 4czy 5-pinową?
---------- Post dodany o godzinie 22:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:20 ----------
w alfach 145 wszystkie przepływki są 5-pinowe?
ps. a co do wyższego spalania to nie musi być wina przepływomierza, przyczyn może być wiele np. sonda
z tego co mi wiadomo to ta przepływka ma wkład F 00C 2G2 030 (co twierdzę po http://allegro.pl/item699913467_bosc...8019_nowa.html ) a ten wkład ma 5 przewodów. ja u siebie w 146 z 99r mam 5 przewodową a ojciec w 146 z 98r ma już 4 przewodową (w 145 myślę że jest identycznie wszakże to ten sam samochód prawie)
AR 1.4 TS z 1999r i wtyczka od przepływki ma 5 pin'ów.
Gdzieś na allegro przy okazji wkładu do przepływomierza były wypisane przepływki, które tenże wkład posiadają:
Nie daje głowy za prawdziwość tej informacji, ale z tego co na allegro patrzę, raczej się zgadza.Cytat:
Oryginał:
46469917
Analogiczne wkłady:
0280217531
0280218001
0280218004
0280218019 - ten występuje chyba najczęściej =]
0280218045
0280218108
0281002182
0281002199
0281002207
0281002208
0281002308
0281002309
F00C2G2030
F00C2G2033
Pzdr.
0280218019 ja zakupiłem taką przepływkę w sklepie we Wrocławiu za 269zł, przepływka ta posiada 5 pinów i wkład o nr F00C2G2030. Z tego co szukałem w internecie jest to chyba najtańsza wersja przepływki o tym nr wkładu. Jutro przekładam ten wkład do swojej przepływki to dam znać jak hula:)
Jestem już po wymianie wkładu w przepływce i czyszczeniu dolotu. Po tych naprawach niestety strasznie zaczeły wariować obroty, przeszukawszy forum znalazłem 2 sposoby na te objawy:
1) po zmontowaniu wszystkie jak zauważymy że obroty wariują gasimy silnik, odpinamy kostkę od przepływki, zapalamy silnik i po chwili gasimy, zakładamy kostkę i powinno działać
2) drugi sposób to niestety komputer i kasowanie błędów przepływki i reset kompa
Niestety musiałem jechać na kompa, ale teraz śmiga, aż miło :cool:
P.S.
A może podczas zabawy z przepływką warto odpiąć klemy to może potem niebędzie tego problemu z obrotami?!
A więc podsumowując moją przygodę z przepływką:
AR 145 1.4 ts 2000r.
święcąca marchewa i diadnoza komputerowa wykazała parametry przepływomierza i sondy lambda poza zakresem:
w tym modelu mam przepływke o numerze 280 218 001 (Bosh 550zl nowy)
kupiłem przepływke dedykowaną do silnika TS1.6 280 218 019 (Bosh 280zl nowy)
Dodam tyle że wkład tych przepływomierzy jest taki sam i ma 5 pinów, różni się tylko średnicą obudowy
z ciekawostek dodam że po wymianie przepływki zrobiłem jazde próbną i samochód chodził jak marzenie ale po przejechaniu 5 km coś strzeliło w podwoziu!
następnego dnia wszedłem pod samochód aby wymienić sonde lambda i co zauważyłem, rozerwany tłumik końcowy:xd( dziura na 10 cm) hehe
ps. może zrobiłem błąd że nie wymieniłem obydwu części za jednym razem(no ale ciekawość mnie zżerała)
---------- Post dodany o godzinie 17:53 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:51 ----------
teraz mam do zrobienia tłumik a falujące obroty na biegu jałowym dręczą mnie nadal:d
Ach ta ciekawość :D
Ponawiam temat !
Czyli jeśli dobrze rozumie, to do mojej alfy 146 1.4 z 1999 będzie pasować wkład przepływki
0 280 218 019 który jest 2x tańszy niż dedykowana przepływka do 1.4....
Czy cały przepływomierz będzie pasował czy tylko wkład ?
Bo jeśli całość da radę wymienić to poco taka rozpiętość cen ??!!
Czy te usterki o których pisał tytus mogą wynikać z tego że nie kupił takiej przepływki jaką miał tylko inna i wymienił sam wkład
Cześć.
Mam taką samą Alfę jak Ty i powiem Ci, że wkład 0 280 218 019 będzie działał jak trzeba - wiem bo sam wymieniłem.
Cała prezpływka nie podpasuje, gdyż średnica gumowych rur w m.in. 1.6 i 1.8 jest większa i przepływomierza po prostu nie zmieścisz.
Tytusowi coś wybuchło ale ciężko powiedzieć czy to przez przepływkę czy sondę czy tłumik ...
Spokojnie montuj 0 280 218 019 i śmigaj ![IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/mnowak2/USTAWI%7E1/Temp/moz-screenshot-2.png[/IMG]
No to super, zaoszczędzi się trochę bo 530 zł to chyba przesada....jestem tylko ciekaw czemu części do 1.4 są droższe... mam nadzieje że po kupnie będzie już dobrze, bo teraz to jeździć się nie da, tak szarpie na gazie....
U mnie jest 5 pinów i mam nadzieję że w przepływce którą kupiłeś 0 280 218 019 wkład też ma 5 :)
Ponawiam pytanie czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć ile pinów ma przepływka
0 280 218 019
