Witam, chciałbym zapytać do czego służy ta kostka co na zdjęciu, znalazłem ją po wyjęciu radia i niebyła do niczego połączona. Pozdrawiam
https://zapodaj.net/abd1bac2902ee.jpg.html
To kostka od szyny CAN jeśli radio niefabryczne to nie potrzebna.
Radio jest fabrycznie, podpinać to czy lepiej tak zostawić?
Podpinać
Czytałem o tym CAN w internecie i nic konkretnego się nie dowiedziałem, co może to zmienić w moim przypadku ?
Podpinam się do tematu. Też mam tę kostkę nie wpiętą do niczego. Problem polega na tym że w radiu nie mam wolnego slotu żeby ją tam wpiąć. Ponad to nie wyświetla mi stacji radiowych na wyświetlaczu przy zegarach. Dodam że kiedyś było chyba radio z navi bo kierownica ma 8 przycisków.
Do tego właśnie służy szyna CAN. To jest całe centrum przesyłu informacji w aucie. Jeśli nie masz radia podpiętego pod CAN ta właśnie kostka to nie będzie informacji z radia na zegarach. Przyciski tez na pewno idą po szynie do radia.
Pytanie, co zrobić jeśli nie mam gdzie wpiąć tej kostki ? Inne radio ? Przerabiać coś w kablach ? Na 100 procent wiem że kiedyś w mojej Alfie było radio z navi, teraz jest zwykłe.
U mnie mimo niewpiętej tej kostki to co na radiu wyświetla się na liczniku, a za przyciski odpowiada zielona kostka. [MENTION=75560]Michalec[/MENTION] sprawdź czy masz włączone w liczniku aby wyświetlało ci te informacje.
Sprawdzałem, jest na ON.
U mnie działa mimo niewpiętej kostki, więc raczej wątpię aby za to odpowiadał ta od szyny can.
A to przepraszam za mój błąd. Może ta kostka ma coś wspólnego właśnie z navi
Czyli jeśli to nie kostka to chyba trzeba zmienić radio z jakiegoś młodszego modelu może.
Po szynie CAN idą inne informacje. Jeśli masz connect nav radio odbiera i wyświetla informacje z komputera pokładowego takie jak spalanie, dystans itd. Jeśli radio masz niefabryczne czyli z innej alfy i wepniesz kostkę poprosi cię o kod do radia. Poza tym wersja z navi odbiera po CAN informacje z centralki body o np prędkości obrotowej kół dla ustalenia prędkości i kierunku jazdy w przypadku utraty sygnału GPS.
