Ostatnio po wlozeniu kluczyka zauważyłem, ze wskazówka od paliwa nie drgnela i miga kontrolka rezerwy,a paliwa było ponad pol baku. Myślałem ze może cos z plywakiem dolałem paliwa ale nic to nie daje.
Ma ktoś pomysl co sie stało?
Czujnik poziomu paliwa szwankuje
Kilka miesięcy temu w "Światmotoryzacji " opisany był przypadek, gdzie dziadkowi auto nie jechało (brak paliwa). Okazało się, że dziadek lał minimalne ilości paliwa i komputer nie widział dolewek. W końcu auto obliczyło, że paliwa nie ma i przestało pracować. Czy jest możliwe w alfie? Nie wiem. Co pokazuje komputer? "Widzi" paliwo, pokazuje zasięg?
W eLearn znalazłem możliwe przyczyny świecenia ciągłego kontrolki rezerwy. Nie było diagnostyki dla niedziałającego wskaźnika, ale na pierwszy rzut oka jedno może się łączyć z drugim:+Załącznik 239221
dpar tylko,że tam jest napisane o ciagłym świeceniu kontrolnki rezerwy, a u mnie miga.
Nie wiem czy to ważny szczegół, a jednak mała różnica jest.
Może faktycznie ten czujnik, tylko nie mam pojęcia gdzie go znaleść w 159 sw 1.9 8v ??
Czujnik znajduje się chyba przy pompie paliwa
No to jezszcze jedno głupie pytanie, a jak się dostać do pompy w 159 sw?
Wyjąć siedzisko kanapy.
Zapomniałem napisać, problem rozwiązany. Przeczyściłem wszystkie wtyczki wchodzące do skrzynki bezpieczników pod kierownicą. I pomogło. Nie wiem, która dokładnie kostka odpowiada za wskazówkę od paliwa, bo przeczyściłem wszystkie.
To samo miałem w GT, zawodziła taka wielka wtyczka z mnóstwem kabli, podjerzewam, że szła od zegarów - obok bezpieczniki a ona po lewej od nich. Wystarczyło ją docisnąć, poruszać itp i zaczynało wszystko grać. Wskaźnik pokazywał zero, a w baku pełno :)
