Koledzy potrzebuje pomocy odnosnie alarmu w 159 a dokladnie nie wiem gdzie szukac jakiejś centralki ponieważ porzedni własciciel dołożył drugiego pilota a ja chciałbym otwierac zamykac orginałem i nie wiem o co tu chodzi
Centralka oryginalnego alarmu znajduje się w syrenie. Jednym słowem musisz znaleźć syrene, znajduje się prawdopodobnie w podszybiu.
Czyli może tam jest dołożony jakis drugi sterownik tylko mnie zastanawia po co ktoś dołożył drugi sterownik
Oryginalny alarm w 159 składa się z syreny wraz z akumulatorem podtrzymującym zasilanie, przycisku oraz czujników znajdujących się w lampce sufitowej, czujnika maski. Resztą steruje Body komputer wykorzystując inne czujniki. Tak przynajmniej wskazuje schemat elektryczny. Przepraszam za pomyłkę ale syrena według schematów znajduje się gdzieś w okolicy akumulatora. Musisz to wszystko prześledzić, sprawdzić bezpieczniki itd.
Kolego z orginalnego pilota nie zamkne ani nieotwrze działa tylko ten dołożony czyli od czego zacząc
Sprawdź przede wszystkim czy masz oryginalny alarm. Jak to rozpoznać masz napisane w poście kolegi bacax89.
Kolego powiedz jak wejsc w te posty tego goscia bo ja dopiero zaczynam ptzygode w takim forum
Kolego powiedz mi jak namierze ten sterownik (syrene) co mam robic i co to jest ten Body komputer
Po pierwsze to czy posiadasz oryginalny alarm?? Łatwo to sprawdzisz, spójrz na lampkę oświetlenia wnętrza i powinien tam być przycisk od alarmu oraz dwa czujniki ultradźwiękowe oryginalnie wpasowane w obudowę. Po drugie syrena tak jak pisałem gdzieś w okolicach akumulatora (jak wygląda sprawdź sobie na alledrogo). A body komputer to taki sterownik samochodu odpowiadający za większość funkcji w samochodzie (nie mylić z ecu silnika)
Jest przycisk od alarmu i są dwa czujniki
Pozostaje jeszcze połączyć się z komputerem i sprawdzić, może jest wyłączony alarm. Może są jakieś błędy odnośnie alarmu. Weź instrukcje do ręki i sprawdź wszystkie bezpieczniki od alarmu czy są nie przepalone. Zlokalizuj w końcu tą syrenę (czy w ogóle tam jest).
Jest syrena z przodu akumulatora na dole
Jak ktoś dołozył 2go pilota do otwierania i zamykania to na pewno nie bez przyczyny .
Jeżeli nie działa otwieranie /zamykanie z kluczyka to znajdziesz temat na forum i jest to raczej trudna sprawa do okiełznania .
Niewielu ludzi to potrafi...
Kolego czyli co mam wpisac gdzie szukac
Tutaj i tutaj to znaczy gdzie
Może najedź kursorem na TUTAJ!!
