Witam. Mam popsuty przycisk menu. Idzie ustawić godzinę jakoś komputerem ? :)
Jakby się nie dało komputerem to odłącz akumulator i podłącz o północy :) albo o 12 w południe nie pamiętam
Tak kolego, ale miga godzina wtedy :(
to się robi proxy za pomoca elm327 i nie miga :-)
no i w sumie jak nic grzebane nie było i nic nowego dodanego do auta nie ma ( w sensie elektronika itp ) to samo odłączenie aku nie powoduje migania
Egr był usuwany programowo, inspekcja olejowa. Jak zrobić to proxy i czym ? :)
Miga tylko godzina :)
Podłącz MES i ustawisz sobie wszystko.
Można też wymienić manetkę :P
A w jaka zakładkę trzeba wejść ? :)
kabel elm327 . proxy alginment
np tutaj nieco o tym
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...nia_proxy.html
nadwozie / can setup / proxi al...procedure - chyba jakos tak
Kolego, a słyszałeś może o programie alfaOBD? Bo sobie taki zainstalowałem w pełnej wersji powinno też zadziałać? :)
post nr 4 z linku :
- Proxy Alignment działa tylko po sieci CAN, czyli tyko na kablu ELM 327.
- drugi warunek że musi mieć połączenie oraz brak błędów od wszystkich modułów.
- zrób CAN Info i pokaż log.
- dość ładnie Proxy Alignment działa pod AlfaOBD
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...#ixzz53xgxBo5M
Nie trzeba robić proxy alignment. Wystarczy wejść do bc i ustawić godzinę. Wtedy godzina przestanie mrugać.
Przebieg może migać, jeśli któryś komponent w sieci CAN nie odpowiada bądź nie jest skonfigurowany i wtedy przeprowadza się osiowanie.
Czyli interfejsem Bluetooth tego nie zrobie ? ;(
Zrobisz, o ile ten interfejs będzie w stanie połączyć się z bc. Musisz mieć pełną wersję MES. Nie wiem czy AlfaOBD jest w stanie to zrobić.
Mam pełną wersję tego programu alfaobd, spróbuje tym może się uda
Ostatnie pytanie kolego. Są do wyboru opcje w tym programie. W body computer muszę wejść ?
Połącz się i posprawdzaj gdzie dokładnie. Tak mi się wydaje, ale nie mam 100% pewności co do nazewnictwa w programie.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Po pracy zabieram się za ogarnięcie tego. Pozdrawiam! ;)
W body computer raczej nie.
W MES się to zmienia w "CAN monitor / Vehicle Settings".
Tylko że nie mam MESA a nie wiem skąd pobrać
MES pobierzesz z oficjalnej strony (wersję demo na której można dużo zrobić).
Pełną wersję znajdziesz choćby na chomiku u kolegi Jaboleq (więc jak dodasz jedno do drugiego to masz link ;)
Jeśli chcesz, mam manetkę do sedana na zbyciu (ta od sedana różni się manetką wycieraczek -> nie ma pokrętła od tylniej wycieraczki i tylniego spryskiwacza). Ale śmiało możesz przełożyć tylko lewą manetkę od kierunkowskazów. Tam jest przycisk MENU. Jak coś - pisz PW
a tak po chłopsku, po ludzku, zapytałbym bez MES CAN i CBA...
zmienił się czas na zimowy a ja mam mam na obu wyświetlaczach stary czas.
W tym na ekranie nawigacji jest spokojnie w Ustawieniach opcja zmiany czasu, dat itd.
No i zmieniam no i nic. Daję OK i nic. Wyłączam opcję czasu międzynarodowego, też nic.
Przechodzę przez wszystkie okienka, zatwierdzam i nic. Dalej mam stary czas.
Daj foto tych ustawień.
Rozumiem, że w manetkach nie ma możliwości ustawiania czasu? W mnie jest tak ustawiony config auta, że czas ustawia się tylko w jednym miejscu, poprzez navi. I on jest wspólny też dla wyświetlacza zegarów.
w sprzecie bez navi ustawiasz spokojnie manetkami
Spróbuję zatem jeszcze raz.
Teraz mamy GMT + 1 (czas zimowy)
Dla czasu letniego to GMT +2
Ustawione ręcznie, tak, jak pisałeś, poprzez navi.
Ciekawostka: robiłem to samo, co poprzednio, i tym razem się udało.
Czary.
