Dwa pytania, krótko i na temat:
1. Gdzie znajdę pompę spryskiwacza w moim Gtv 3.0?
2. Jak zdemontować podszybie?
Cholera w turbo wiem gdzie pompa a w 3 to chyba pod machą silnika, hehe.
A podszybie pytasz to pod piórami wycieraczek na zewnątrz?
Pompka jest na zewnątrz zbiorniczka płynu, który jest przed lewym przednim kołem, pod plastikową czarną maskownicą. Do ściągnięcia podszybia musisz zdemontować ramię wycieraczek, czasami schodzą opornie, więc przyda się ściągacz - takie imadełko podobne do ściągacza łożysk. Jakby co mogę pożyczyć:)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Niestety, nie tylko zbiorniczek ma w innym miejscu, hehe. Jeśli chodzi o zdjęcie podszybia to prawa strona wychodzi bez demontażu pióra.
Dzięki Adam!
Czarek, myślę, że do tego co chcę zrobić wystarczy mi zdjąć prawą połówkę, tylko jak to zrobić? Po prostu podnoszę, czy jest jakiś konkretny kierunek demontażu?
Odkręcasz śrubki na obwodzie i zdejmujesz. Warto zajrzeć przy okazji do filtra kabinowego, bo czasami mozna się zdziwić.
Tak zrobię! Dzięki!
Trzeba pociągać w kierunku szyby, u mnie są zasuwki. Pewnie filtr kabinowy chcesz wymienić?')
Wiesz, wstyd się przyznać, ale nawet nie wiedziałem, że on tam jest- dopiero Adam mnie uświadomił ;) Ja obstawiałem (znając włoską fantazję), że trzeba rozebrać pół środka żeby się do niego dostać i nie planowałem go ruszać, a tu takie miłe zaskoczenie... ;) teraz jak już rozebrałem auto to oczywiście też go wymienię, jest już brudny, ale robota wykonywana była żeby zrozumieć czemu jedna dysza spryskiwacza działa, a druga nie. Myślałem, że może wężyk pękł, albo pompa ma za małe ciśnienie, ale na szczęście okazało się tylko, że wężyk od niedziałającej dyszy rozłączył się. Spiąłem go spowrotem i wszystko działa ;) teraz czekam tylko aż przyjdzie mi nowy filtr kabinowy i składam wszystko do kupy ;)
:) Ok.
