Witam!
Jak w temacie, orientuje się ktoś może jaki jest koszt oklejenia zewnętrznych klamek ?
Witam!
Po co je oklejać ?
bo chce żeby były czarne
próbowałem już sam robić szyby i podziękuje wole oddać to komuś kto się na tym zna
moje autko ma być cale czerwono czarne bez żadnego aluminium ;) te klamki psują mi cały efekt
Ty nie pytaj o koszt a o trwałość. Jak ma być efekt z kilkunastu metrów to można zrobić na sztukę. Żeby to miało ręce i nogi musisz klamki dokładnie oczyścić i zdemontować. Potem podkład aktywujący klej na ranty i wewnątrz i dopiero folia dobrej jakości. Ogólnie słabo to widzę przy tym materiale i profilach.
Może lepiej pomalować :)?
dowiadywałem się o malowanie ale aluminium może nie wytrzymać takiej temperatury w piecu
w sumie jakby się zastanowić to masz racje :D
Temperatura w piecu nie jest problemem. Swoją drogą ktoś się popisał bzdurą miesiąca:)
Jeśli pomalujesz je proszkowo to dość gruba warstwa lakieru i jego twardość mogą powodować odpryskiwanie w miejscu styku z resztą auta i tam, gdzie elementy ocierają o siebie. Dlatego wcześniej trzeba by tam szlifować, żeby zrobić większe odstępy. Wszystko do zrobienia. Poza tym niektórzy nie potrafią zrobić idealnego płaskiej powierzchni lakieru, malując proszkowo. Najpierw poproś o przykłady malowania, zanim odbierzesz klamki ze "skórką pomarańczową".
aa to olać to dam po prostu do oklejenia i tyle jak mi się nie spodoba to zerwę i tyle. Dziękuje za rady :)
