Podświetlenie problem.
Witam kolegów, pytanie, co może być przyczyną braku podświetlenia na malym panelu resetu km i sterowania menu, panela sterowania światłami przeciw mgielnymi otwieranie bagażnika a parę dni temu doszło brak podświetlenia w sterowaniu szybą prawa strona, pacjent to AR 147 1.6 105 KM, jakieś sugestie ?
Jeśli chodzi o panel nad sterowaniem klimatyzacją (bagażnik, przeciwmgielne) to mi kiedyś siadło jak zrobiłem zwarcie na stałym prądzie przy zakładaniu nowego radia :D
Nowy bezpiecznik załatwił sprawę. Co do reszty, obejrzyj odpowiednie bezpieczniki najpierw :-)
PS Mimo braku podświetlenia, wszystko działa?
Jakiś czs temu po odpaleniu auta po prostu zgasł ten panel potem od sterowania menu a dziś zauważyłem z od sterowania szyby, ale wszystkie przyciski działają, tylko podświetlenie nie.
Sprawdź czy dochodzi zasilanie do tych modułów. Może podświetlanie padło. Bezpieczniki, przewody ok?
Mi się przypomniało, że jak zrobiłem zwarcie na stałym prądzie przy radiu i padło podświetlenie nad klimą to też padło od szyb :-)
Bezpiecznik :-)
Pzdr
PS szukaj tego od stałego 12v
Jak juz pisałem to nie jest tylko podświetlenie przełącznika szyb ale tez panelu sterowania menu kasowania licznika.....a panel nad klimą to mi zgasł na moich oczach i nie było żadnej ingerencji, odpaliłem auto i zgasło...dodam ze wszystko jest sprawne tylko podświetlenie nie działa.
Czyli jeśli bezpieczniki są OK (bo wnioskuje że sprawdziłeś), to sprawdź przewód od stałego zasilania 12v przy radiu
A ze tak zapytam co ma plus z radia do podświetlenia panelu sterowania meni panelu nad klima i panelu od prawej szyby ?
Nie wiem, warto zapytać konstruktorów, ale jak straciłem 12v pod radiem to straciłem też podświetlenie. Co więcej, jak wymieniłem spalony bezpiecznik od 12v radia to nagle podświetlenie wróciło.
pzdr
Ale radio nie demontowalem i radio chodzi...
