Witam temat może był poruszany może nie ale to teraz jest nie ważne chodzi mi o czujnik temperatury swiec żarowych czy jest taki jak tak to gdzie sie znajduje 2.4jtdm
Cos takiego nie istnieje .Jest tylko czujnik temperatury plynu[silnika] ktory steruje swiecami
Kolego a gdzie on sie znajduje
W obudowie termostatu jest jeszcze czarna puszka na scianie grodziowej ktora czasami sie naprawia .Z czym kolega ma problem bo narazie temperatury dodatnie
Kolego np.w nocy jak jest chłodniej zaswieca mi sie check po rozgrzaniu silnika i ponownym odpaleniu jest ok. Swiece wymieniłem w sobote wszystkie a o czarną puszke to chodzi ci o przekaznik tak .dzis go wymieniłem
Jaki blad ci sie zapisuje
P0683
Przekaznik zmieniony na nowy czy uzywke jezeli uzywka to rozbierz wyczysc styki
Styki czyszczone ale wziąłem od kolegi sterownik i to samo
No to masz do sprawdzenia wszystkie polaczenia swiece-przekaznik-ecu .Mozesz sprawdzic w mes temperature silnika jak jest zimny jezeli pokrywa sie wmiare z otoczeniem czujnik jest dobry
Ok sprawdze to tylko mnie zastanawia to ze pali od strzała i tez tak bylo wczesną wiosna jak było zimno kontrolka swiec swieci chwile i odpał bo tak naprawde to swiece stare byly dobre ale posuchalem super diagnosty i wymienilem wszystkie
Na pierwszy ogien czapki od swiec dognij blaszki sprawdz mase silnik aku
Masa to jest a blaszki to jak sprawdzic. Ja sprawdzałem próbnikiem no ale nic z tego bo to robiłem dzis jak bylo gorąco a slyszałem ze swiece grzeją do jakiejś temp
Poprostu scisnij zeby nie byly luzne na swiecach .Pamietaj o poruwnaniu temperatur
Czyli temp.z wskaznika i temp. z kompa . A jak bedzie różnica to co wymiana czujnika temp. płynu
Temperatura otoczenia i tem.z kompa po nocnym postoju.umnie byl cyrk jak ecu widzialo +60 przy okolo10 faktycznej
Ok jutro zobacze dzięki za pomoc
Temat ugryziony walnięty czyjnik temp. płynu
Temperatury ruznily sie znacznie czy zmieniles w ciemno
Temperatura praktycznie sie nie różniła ale odpiołem kostke podłoczyłem próbnik i zaczeła swiecic więc wymieniłem ten przeklenty czujnik i jest ok
