Ustawianie temperatury
Koledzy jak to jest z ustawianiem temperatury? Na dworze 24 stopnie ustawiam tyle samo klima włączona dmucha ledwo ledwo ale zimnym powietrzem.Po ustawieniu na 27 stopni nadal dmucha zimnym mimo iz na dworze 24.Po co dmucha zimnym?? Dodatkowo zauważyłem ze na postoju wentylator klimatyzacji nie pracuje tak samo wydajnie,wrecz leci ciepłe powietrze.Po ruszeniu wraca zimne.Na desce ciągle 90 stopni na komputerze pokazuje taka temperature jak na liczniku....Po wyłaczeniu klimy grzeje tak jak powinno czyli 19 stopni tyle jest ustawie 26 stopni dmucha dużo cieplej.Po właczeniu klimy nie...
Qwa mam podobnie, szlag mnie trafia jak mam zmienić temperaturę i nie mogę trafić w odpowiednią. W poprzednim aucie jak ustawiłem 20 stopni to tyle wiało a tu muszę się namachać żeby trafić w odpowiednią
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
klimatronik ? jeśli tak to poczytaj jak działa on w alfach...
Będzie Ci wiało zimnym żeby schłodzić wnętrze do danej temperatury... potem już wieje tyle ile ustawimy, tak samo w zimie, jeśli odpalisz nawet na 16 topni to wieje ciepłym na maxa a jak środek sie nagrzeje to leci ustawiona temp.
Tak klimatronik.
Właśnie tak jest że jak jest teraz na zewnątrz poniżej zadanej temperatury to czuć że grzeje, jak się nagrzeje to utrzymuje daną temperaturę.
Ale też jest tak że na postoju słabiej chłodzi klima. Może jest to spowodowane niskim ciśnieniem kompresora ale małą ilością czynnika. Za nie długo będę jechał na nabicie czynnika to się dowiemy czy go jest mało.
Czy jest w ogóle możliwość wyłączenia trybu automatycznego?
No tak wiem ze bedzie wiało by schłodzić.Miałem trasę 300 km ustawiłem temperature 22 stopnie.Na dworze było zachmurzone i było 22 staopnie.Przez cała trase na automacie wiało zimnym powietrzem nawet gdy na dworze było 19 stopni...Tak jakby nie reagował na ustawioną temperaturę....
temperatura na zewnatrz nie jest rowna temperaturze w srodku. Ciepło z nagrzanych plastikow moze uciekać naprawdę długi czas i sztucznie dogrzewać powietrze w środku. Btw, z klimy leci powietrze o temperaturze poniżej 10 stopni, żeby schłodzić powietrze w aucie. Jeżeli nadmuchiwałoby temperature 22 stopni to ciepło waszego ciała, które ma 36,6 chyba ze jestescie wampirami w pewnym momencie sprawi, ze w srodku bedzie cieplej.
to dlaczeg dmucha na mnie? mogłoby na nogi bym nic nie poczuł...
przestaw kierunek nadmuchu
a jak to nie działa to masz awarie :-)
Przestawianie działa owszem ale na automacie ciagle wieje centralnie na mnie i to zimnym powietrzem..A może czujnik temperatury w panelu szwankuje? Da radę to sprawdzić komputerem ?
W mesie idzie to sprawdzić, tylko nie pamiętam jakim kablem trzeba się podpiąć do kompa
U mnie okazał się błahy powód.Otóż wentylator nie pracował po włączeniu klimatyzacji.Kostka była zasniedziała.Po naprawie na postoju ładnie chłodzi a i ustawianie temperatury teraz jest ok.
