Witam od jakiegoś czasu na panelu klimatyzacji chocbym jak ustawiał widać temperature H7 , na srodku , wszystkie kreski nawiewu niezaleznie od tego czy slabo dmucha czy ostro , klima chodzi slabo. Jakieś pomysły ? Pozdrawiam
Proponuje wymianę na sprawną używkę u mnie dziwne cyferki są,wymienię i zobaczę koszt nie jest duży na allegro.NO i najpierw pod kompa się podłącz.U mnie test panelu wychodzi NIEUDANE.
Noi jak wymiana pomogła ?
Wymieniłem panel,dokładnie to przełożyłem elektronikę bo mój był ładniejszy :) ,zrobiłem procedurę dostosowania proxi bo migał licznik ,panel miał inne numery.No i mam normalnie wyświetlane cyferki,dodam że wyświetlacz przed świrował i trudno było odczytać .
H7 to błąd pracy sprężarki, informacja z forum o klimatyzacji ,może to jest przyczyna.
a czy możliwe jest żeby się to świeciło nawet bez włączonej klimy ? jak wylacze cały panel i świeci off to normalnie świeci a tak to rozmazane takie brzydkie itd.
Witajcie. Napiszcie jak zdemontować panel. Ostatnio przestało działać "Auto" ,jak docisnę panel to wchodzi w tryb auto. Pewnie jakieś styki. Jak zdemontować panel?
Nie wiem czy to jedyna opcja ale ja tak robiłem :) najpierw wyciągnąłem radio , następnie uchwyty na kubki , i dopiero ukazały mi się dwie śrubki od panelu klimy , po odkręceniu wyjdzie bez problemu
Potwierdzam ja też tak robiłem,dwie śrubki odkręcić plus wiązki odpiąć i już.
Dzięki. Próbuję w wekend.
Udało mi się wymontować panel. Problem rozwiązany. Za kratką między pokrętlami jest malusi wentylatorek z czujnikiem temperatury. Pobiera powietrze z wnętrza kabiny i sprawdza temperaturę. Był zanieczyszczony. Po wyczyszczeniu tryb auto działa bez problemu.
