W Alfie podczas jazdy zazapaliła sie kontrolka ciśnienia oleju i autko natychmiast straciło moc i po chwili zgasło...i koniec
Macie jakieś pomysly blagam ? Alfe kupulismy tyle co 4 dni jazdy i koniec....pómozcie
ts?
no mam jeden pomysł - kupiłeś trupa i się wysrał
Rozrusznik kręci?
I napisz jaki silnik.
Silnik 1.8
Tak chodzi ale na bardzo wolnych obrotach i nie uciągnie auta zero mocy...
Czyli silnik pracuje tylko ma za niskie obroty biegu jałowego i go dusi?
Czy świeci się jakąś kontrolka?
Odepnij wtyczkę od przepływomierza i odpal.
Trzeba Alfę podłączyć pod komputer.
Jak zapaliła się kontrolka oleju to masz olej ? Najprościej, nie sprawdziłeś silnika, czy bierze olej, jezdziłeś 4dni, brakło oleju i silnik kaput... Nie klepie nic pod maską ?
nieraz mialem malo oleju, ale jak ci sie zaswiecila kontrolka to chyba zostalo niewiele.Pamietaj ze silnik moze duzo wytrzymac ale musi miec olej.
moze czujnik cisnienia oleju do wymiany.musisz podlaczyc pod komputer
Tak i swieci sie kontrola ciśnienia oleju i gaśnie.
Wtyczkę odpinalismy tylko na zapalonym silniku i automatycznie zgasł.
Mechanik mówił że coś tam klepie...
To było tak..jechaliśmy do szpitala i nagle auto stracilo moc i coraz mniej i coraz mniej aż zgasł ledwo dojechałyśmy na pobocze i pojawila sie kontrolka nie na zegarach tylko na komputerze cisnienie oleju
Na prawdę odpalasz samochód z włączoną kontrolką oleju ?!
Jako wróżbita z fusów stawiam, że zatarłeś silnik. Wystarczy przed kupnem rozgrzać samochód i przegazować pod czerwone pole - dmuchnie na niebiesko z wydechu, pakować manele i uciekać jak najdalej...
Nie kontrolka nie swiecila w ogóle po uruchomieniu tylko pozniej
Przy dodaniu gazu zaraz alfa gasnie i pojawia sie kntrolka ciśnienia oleju na chwilę i gaśnie ale na komputerze
Koleżanko, ty powinnaś udać się z tym problemem do prawnika, a nie do mechanika. I to jak najszybciej.
wg mnie ani prawnik ani mechanik niewiele tutaj pomoze ...
ot tsik się zesrał i tyle ( remont w tysiące albo przekładka )
nie udowodni raczej wady ukrytej ( "sprzedawał i było ok a potem silnik sie popsuł" ) - no ale chetnie poczytam o sprawie "wysranego TS'a " ...
Bocian - sam jesteś ,,wysrany". .. Jak nie masz nic mądrego do napisania to nie pisz w ogóle. ..
No ale czekaj. Mechanik oglądał? Bo samo, że ,,klepie" to niewiele nam zdiagnozuje :). Mówił coś jeszcze?
Tego typu usterki ciężko jest zdiagnozować przez Internet, bo tu może być multum przyczyn, a dodatkowo, opis: pojawila sie kontrolka nie na zegarach tylko na komputerze cisnienie oleju jest niejasny - czy podpinaliście komputer, i tam pojawiła się kontrolka oleju (? - co to za program?), czy może masz poliftową 156, i pojawiła się informacja na wyświetlaczu na desce rozdzielczej o braku oleju? I właśnie, sprawdzałaś stan oleju na bagnecie? W momencie zakupu (bo z tego, co piszesz, to tyle co ją kupiłaś), i po awarii?
Przede wszystkim trzeba zobaczyć czy jest olej- wyjąć bagnet pomiarowy i sprawdzić jaki poziom. Jeśli za mały, dolać do max dopuszczalnego poziomu, zaznaczonego na bagnecie. Olej ma być taki jak zaleca producent, w tym wypadku 10W40 lub 10W60.
to ja sie wysram a Ty potem napisz co się stało z silnikiem TS który wywalał kontrolke oleju i coś w nim klepało ...
p.s.
troszkę dystansu polecam
"podczas jazdy zazapaliła sie kontrolka ciśnienia oleju i autko natychmiast straciło moc i po chwili zgasło...i koniec"
"Mechanik mówił że coś tam klepie..."
alfa 156 1.8 ...
komuś z forum coś trzeba jeszcze ?
( to ja idę do WC co bym był bardziej "realny" )
Alfa naprawiona to byla świeca plus zaphany katalizaor.
Super! Dobrze, że nic poważnego :)
Klepalo bo palił na 3 cylindry pewnie. Kontrolka oleju może zapalała się gdy mocno spadały obroty i nie było wystarczającego ciśnienia ? Od razu, ze panewka xd
No i super. Te zaphane katalizaory to faktycznie odrenka czasę.
Słownik ortograficzny na drogę, i szerokości ;-).
UWAGA - OFFTOPIC!
Bocian, trochę pojechałeś..
Sarkazmu szukaj w hajdparku albo w oznaczonych miejscach, a nie w wątkach gdzie diagnozuje się problemy. Sam przerabiałeś w swoim zajebiaszczym-superniezawodnym JTD wymianę panewek/tłoków a z klepania twinsparków rżysz.
Potem po takich odzywkach nie można znaleźć na forum sensowych dyskusji/rozwiązań problemów, bo 3/4 ludzi uciekło na fejsbuka.
L.
