Witam, spaliła mi się chyba jedna dioda od podświetlenia prędkościomierza efekt jest taki, że nie mam podświetlenia połowy prędkościomierza czyli od ok 160 do 260 jest ciemno. Ktoś może rozbierał liczniki i wie jakie diody tam są typ/barwa?
Z barwa ciężko dobrać sam wymienialem wszystkie 10
3528 led ja brałem z taśmy ledowej biala barwe.
witam, ja w podobnym temacie. Alfa Romeo Gulietta 2.0. 2010r.
W moim przypadku po kilku sekundach od ruszenia autem gaśnie wszystko na zegarach, prędkościomierz i obrotomierz zatrzymują się na wskazaniach w momencie zaniku zasilania. Czasami powróci zasilanie same, czasami mrugną światłami, albo ruszę wycieraczką, aby powróciło zasilanie na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Nie ma żadnej reguły. Nawet w czasie jazdy jak wyłączę silniki ponownie uruchomię to wraca zasilanie na krótki czas.Czy ktoś coś? :)
Mam wskaźniki temperatury, ciśnienia turbo, wskaźnik paliwa na sprzedaż za grosze. Możesz wylutować sobie diody ( czerwone). Gdybyś był zainteresowany to pisz. :)
U mnie są białe i takich też będę szukał :)
A jeszcze pytanie [MENTION=64815]kamilos95[/MENTION] wymieniałeś diody z białych na białe czy z czerwonych na białe? jak z białych to podświetlenie bardzo różni się podświetlenia wskaźników temperatury turbo itd.?
Z białych na białe bo też mi się spalila, nie bo ja wulutowałem z licznika org. I poszedłem do sklepu z elektryka tylko takiego mniejszego można powiedzieć osiedlowego i tam dobralismy kolorystycznie,więc różnica jest nie zauważalna.A jeśli nie trafisz możesz wymienić wszystkie w panelu na środku też ale tam już jest dużo więcej roboty rozbiórka.
Dzień dobry,
również borykam się z tym, że połowa prędkościomierza od dołu czasami nie świeci. Wygląda na brak połączenia ponieważ na nierównościach gaśnie i zapala się.
Czy ktoś ma może wskazówki jak wymontować zestaw liczników ? Będę wdzięczny za pomoc.
Nad zegarami jest coś w stylu zaślepki. Ściągasz ją w dół i wtedy zobaczysz 2 śruby mocujące zegary. Tutaj masz zdjęcia z umiejscowieniem śrub itd: https://www.google.com/search?biw=13...mbD8gGzo9FS9M:
Super. Dziękuję
Jeśli chcesz wyciągać środkowe, tu jest manual: https://www.youtube.com/watch?v=dMMPcRAckCY
