czy ktoś wymieniał siłownik tylnej klapy bagażnika 159 sw i co polecacie i jakie koszty?
Ja zmieniłem na MAGNETI MARELLI. Koszt ok 48 zł sztuka. Klapa prawie sama otwiera się po otwarciu.
Marek
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Masz tematy na forum. Poszukaj.
Tutaj masz np. o automatycznym podnoszeniu. Ale to są nadal próby....
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...bagaznika.html
Febi - w opakowaniu siedzą oryginaly.
MM nie mają hamulca, a i dość szybko się rozlatują.
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
Allegro.
kurcze w prawie dwa razy starszej 147 klapa otiera się sama i lżej niż w 159...strasznie słabe te siłowniki w SW
Do Brery dopiero co włożyłem siłowniki od EinParts i po lekkim uniesieniu dłonią, klapa podnosi się sama powoli.
Nie sztuka poszukać podobnych wymiarowo mocniejszych, ale jak nie będą miały hamulca, to się rozlecą w moment od uderzeń, no i może nie być tak łatwo zamknąć klapę
Potwierdzam. W woreczku febi są Stabilusy.
Też wymieniałem na początku tego roku na MM z allegro w swojej SW. Na początku prawie wybijały mi zęby, a teraz jakby osłabły znacząco. Chyba na wiosnę wymienię na te Febi co kolega piszę wyżej.
Właśnie mi sprzedający z Allegro napisał ze brak Febi w polskich hurtowniach i niestety ale misi anulować zamówienie. Ma ktoś namiary na sklep w którym są jeszcze dostępne?
[MENTION=26927]Gepard[/MENTION]@ ??
Próbowałeś w motostacja.pl?
Zaproponowali mi Stabilusy i zrabatowali do tej samej ceny co Febi. Paczka juz w drodze do mnie.
Ja płaciłem 79 za sztukę ale to była cena dla Febi i z racji tego że tydzień czekałem na realizację zamówienia dostałem Stabilusy w tej samej cenie.
Siłowniki wymienione. Klapa podnoście się znów tak jak powinna. Poniżej zdjęcie oryginału i nowego.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...018/12/146.jpg
To normalne...t.t.t.m.
może musisz rozruszac te grzybki z odbojnikami. Lubia sie zapiec i klapa nie odskakuje tak, jak powinna...
Marqo a mógłbyś dać filmik jak działają?
Przy dzisiejszych -2
https://youtu.be/Zs6CK1ThKiQ
Dziala super
Wow :O czyli normalnie otwiera się na maksymalny zakres.. to u mnie w ogóle nie ma o czym mówic. U mnie puszcza tylko zamek i robi się kilkumilimetrowa szpara, w która muszę wciskać palce, żeby podnieść klape.
Dzisiaj to nagram i wrzuce wam filmik. Ale wniosek jest jeden - muszę wymienić siłowniki!
Sama się nie zacznie podnosić. Trzeba delikatnie ją unieść a dopiero potem siłowniki robią swoją robotę.
To nie zauważyłem, że jej delikatnie pomogłeś.. hm, w takim razie chyba siłowniki u mnie są okej, bo jak już trochę podniosę klapę, to dalej dają radę i chyba problem jest w oldbojach
Ja mam tak samo jak marqo. Po wymianie w końcu jest tak jak powinno być (: po otwarciu klapy robi się szpara tak 2 centymetry delikatnie do góry się unosi i reszta jak na filmiku. Założone stralibusy.
Kiedyś czytałem o sprężynkach na siłowniki... I wtedy idzie sama klapa do góry od dołu. Ale ponoć ma to też minusy.
Serio tak ciężko jest podnieść klapę te 5cm zanim sama pójdzie dalej?
Nie jest ciężko... Ale ręka brudna już jest
mój pierwszy wpis proszę się nie śmiać. rada - nie myc samochodu w zimie. niestety tak zrobiłem i siłowniki ledwo sie trzymają. na wiosnę trzeba wymienić. w cross wagonie z przodu kiedyś tez musiałem wymienić z tego powodu. szron się zbiera i ciężka maska- klapa robi swoje. Wesołych Świąt !!!
jak o sprężynki chodzi to kupiłem zieloną i niebieską od tego sprzedawcy https://allegro.pl/listing/user/list...us_id=37122377 i pomimo wymiany siłowników klapa unosi się o ledwo jakieś 8mm , sam nie wiem czy zamówić dwie czerwone, czy odpuścić temat do wiosny, nawet wd40 dane w zawiasy klapy nic nie dało
