Panowie, gdzie dostane klosz do lampy prawy tyl sama czesc od wstecznego, ta w klapie? Trudno jest to wymienic? Dalem auto do mechanika, wrocilo z rozbita lampa.....
Nie ma kloszy,są lampy.
tak.jak Lesio napisał musisz wymienić cała.lampe w.klapie. pełno tego na allegro. zresztą jak mechanik zniszczył to niech on się martwi
Problemem będzie znalezienie niezgniłego klosza, zazwyczaj dostępne są zbielałe :(
Lewy mam zbielaly takze moze byc, dzieki
Chcesz taki komplet jak na zdjeciu?lewa delikatnie spękana. Pojedynczej niestety nie sprzedam Ci ale dwie jak najbardziej. Podkleisz ewentualnie od wewnątrz,zmatowisz z zewnątrz,przepolerujesz,prysniesz klarem i beda jak nowe [emoji4] ."pisiat" zlotych + kurier .
Wysłane z mojego PRA-LX1 przy użyciu Tapatalka
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...56b1787d8c.jpg
Jest na allegro parę sztuk, ale z tego co widzę, kolega złożył ci dobrą propozycję, także bierz i instaluj :)
pełno na olx ogłoszeń typu" alfa 166 na cześci" wystarczy wziąc telefon i zadzwonić. nie każda część każdy wystawia osobno. Czasami można wyrwac w dobrej cenie graty. Te od gcredhot sa popękane na śmieci sie nadają obydwie moim zdaniem. Lepiej dopłacic pare groszy i miec ładniejsze a nie takie śmietniki
Sam dlugo szukalem gdzie tylko sie dało calych,ladnych,niepopekanych w zadnym miejscu lamp az dalem sobie w koncu spokoj. chetnie dolozylbym te pare groszy do tych "pisieciu" ale ludzie życzą sobie minimum 100zl od sztuki za taką lampę(a to juz nie takie pare groszy) a i tak jak podsylaja zdjęcia to lampy nie sa takie nieskazitelne.
właśnie mechanik który mi uszkodził lampe załatwił nową ale też ma ryse i trzeba to jakoś podkleić (chyba że nie patrzeć, jeździć i obserwować?) a jeśli skleić to lepiej superglue tak aby to pęknięcie zasklepić czy może np. gorący klej, przejechać palcem aby weszło w spękanie i potem doczyścić?
ten plastik na wstecznych jest bardzo kruchy. ja bym to zregenerowal. odrazu dwie lampy. o regeneracji masz temat kilka stron dalej który niedawno odkopalem. napewno lampy zyskaja i tą rysa wizualnie sie zmniejszy
ok dzieki, samo wypłowienie mi nie przeszkadza - przyzwyczaiłem się. natomiast denerwuje mnie ta rysa. jak zacznie się tam woda dostawać to nie narobi bałaganu w kablach i elektryce?
Narobi balaganu-juz sama wilgoc robi spusztoszenie np. w stykach lamp,oprawkach zarowek i w samych zarowkach.Jak wyzej Ci napisalem sklej to od srodka klejem na wyzsze temperatury(nie wiem moze typu superglue sie nada) tak zeby bylo szczelne i z zewnątrz zregeneruj szlifujac,polerujac i pryskając lakierem.beda jak nowe.
tak tylko jak to rozebrać aby nie uszkodzić? klosz od środka ma jeszcze jedną "grodź" - tak że nie dostane się od środka do zew. plastiku. chyba że idzie to jakoś zdemontować ale czy wtedy nie trafi szlag szczelności całkowicie?
nic nie rozbierasz!!! wyjmujesz lampy i polerujesz papierem sciernym zewnętrzną stronę światła swtecznego. Tej lampy nie da sie rozebrac!!! jedyna opcja to polerka wypłowiałego plastiku z zewnątrz. Czytałes temat o regeneracji wstecznych wogóle? przewiń kilka stron dalej i znajdziesz go
