wg instrukcji instrukcji do silnika (2.0 8v) wchodzi 5 litrów oleju. A ile oleju potrzeba do wymiany, bo normalne jest ze calości nie spuszczę. Bede wdzięczny za wasze doświadczenia :)
kup piątke i będzie ok :) może na dolewki starczy :D
Mi do 1,8 wlali całe 5l. Do dzisiaj mam ponad kreskę górną na bagnecie a minęło już ponad 12 miesięcy.
Niebawem wymiana.
Radziłbym nie lać Oleju ponad stan , gdyż potem wał ma większe opory i bryzga olejem i przy okazji wyciska go - i potem mamy wycieki
do silnika wchodzi równo 5 litrów
Dzięki bardzo za rady :)
Wlewane było do pustej michy po uszkodzeniu - wlali całe 5l (sprawdzali przy wlewaniu na bagnecie). Dziwne bo nic nie ubyło, a nawet jest ponad kreskę (sprawdzałem na zimnym silniku po przetarciu bagnetu).
Do mojego wchodzi 4,4l
No podobno z tego co słyszałem to olej traci swoje własności z biegiem czasu.
A skoro już o tym wspominacie, to powiedzcie mi jak kupujecie olej, bo u mnie w mieścinie powiedzieli ze nie produkują półsyntetyka w bańkach po 5 litrów więc musiałbym kupić dwie bańki: 4 ltry i 1 ltr. No chyba że poszukam gdzieś miejsca gdzie leją olej z beczki.
ostratnio robiac głowice w mojej AR przyjechł gość (VW) na warsztat i zaczoł zlewać olej, zlał go wsiadł do auta i zapalił na około 20s bez oleju, i zleciało mu jeszcze sporo, może gdzieś ten niecały litr oleju siedzi w silniku tak jak w tamtym Pasacie, niewiem czy polecać tą metodę, bo moim zdaniem to morderstwo odpalac bez oleju....
Do 2.0 16V TS wg instrukcji wchodzi 4,4 l. Najczęściej polecanymi olejami na forac hdo tych silników są motul, liqui moly, petronas i vavoline.
Specjalistą nie jestem, wiec nie ciagnij mnie pozniej po sądach :P Na moje z tego co czytałem to zaleca sie wymiane co ileś tam tys. km lub co rok. Sądzę że jeśli nie pałujesz auta to jak wymienisz co kiedyś po 1,5 roku to silnik Ci się od razu nie rozpadnie ;) olej będzie jeszcze spełniał swoje zadanie, tyle że nie będzie już miał 100% swoich własności. A wg mnie to będzie pewnie tak jak z jogurtem, czyli zaczyna się psuć po otwarciu, czyli nie patrz na datę prod ale kiedy otwarłeś baniak olejem.
Jak już wspominałem specem nie jestem i niech się wypowie ktoś z większym doświadczeniem.
Pozdro
Nie zrozumiałeś mnie :) Wymianę oleju robię 3 razy w roku! A pytanie było czy olej stojący na półce z czasem traci swoje własności ??
Pytam, dlatego bo z każdej wymiany zostaje mi trochę oleju. Moja alfa jest taka wredna i mimo ostrego traktowania nie jest w stanie spić tego oleju przed kolejną wymianą! Czyli podsumowując, tego oleju na półce mam coraz więcej i za niedługo wystarczy na kolejną wymianę :)
EDIT: p_r_z_e_m_k_o to jednak ja Ciebie nie zrozumiałem ;)
Pzdr!
Czyli przy następnej wymianie wlej najpierw to co się w miare nadaje z półki i zostaw sobie resztke w bańce która wykorzystasz przy następnej wymianie i tak w kółko :)
Peace :)
Ech koledzy sie zapomnieli po co podawac ile wchodzi do 16V ? Jesli kolega "p_r_z_e_m_k_o" ma 8V ? :)
Ja w sobotę wymieniałem olej i wlałem 4.75l a bagnet wskazywał 2/3 stanu, nie zapominajcie, że Nasze Alfunie posiadają chłodnice oleju. Może pancerwagony są bardziej odporne na jazdę bez oleju ale osobiście bym dostał białej gorączki gdybym miał odpalić swoją Niunię bez oliwy :confused:
Natomiast co do tracenia właściwości po czasie to wydaje mi się że raczej nie powinno być problemów, przynajmniej nie zauważyłem przy poprzednim aucie, uzbierało mi się pięć butelek litrowych mobila i raz wlałem zawrtość przykurzonych butelek i nie zauważyłem negatywów aż do kolejnej wymiany oleju.
mam 2.0 8V u mnie i leję zawsze gdy wymieniam równe 5 litrów i na bagnecie jest dokładnie "MAX" .. nie kombinuj, zajej "piątkę" i już :)
Trochę odświeżę temat bo chcę wymienić olej silnikowy i w książce ze AR145 wyczytałem że wchodzi go 4 litry i tak się zastanawiam czy to max czy min. Bo nie wiem czy kupować 4l czy 5l.
A będziesz ściągał miskę? Jeżeli nie to 4 litry powinno byc nawet ciut za dużo.
4L to max :) Ja wlałem 4,5L, bo się zagapiłem i mam powyżej max :)
Ok to dzięki Panowie za tak szybką odpowiedź :)
No to nie pozostaje mi nic innego jak w najbliższym czasie wybrać się do sklepu ;)
