Napisał
Marcino_14
Przyczyn może być wiele, łącznie z Tymi które Koledzy opisali wyżej. Problem istnieje of pewnego czasu czy od zawsze? Masz możliwość podejrzenia korekty krótko- terminowej przez interfejs na telefonie to zobacz jak zmieniają się na lpg i pb (może być wstępnie na wolnych obrotach), jak różnią się więcej jak o 5% to konieczna regulacja - są rozjechane mapy lpg i pb względem siebie. Moim zdaniem najbardziej prawdopodobna wersja - instalacja lpg do regulacji, wymiana filtrów itp.
Jeśli to wszystko powyższe wykluczysz to może to zabrzmi absurdalnie ale...zobacz czy problem będzie występował następnego ranka po zatankowaniu benzyny. W Fiacie Bravo 1.4 120 KM po założeniu lpg jest podobny problem związany z filtrem par paliwa i korektami przy starcie po otwarciu zaworu EVAP ale nie będę się rozpisywał bo może to nie jest ten problem (być może soft w ecu jest już po aktualizacji).
