AlfaObd we wskazaniach "temperatury w dolocie" pokazuje mi 4-6 stopni celsiusza, niezależnie od temp na zewnątrz.
Ktoś się orientuje o który czujnik chodzi (maf, map,..) ?
alfaOBD czyta tylko ten czujnik z przepływki
Uszkodzona przepływka, czy jakieś błędy w przeliczeniach ?
Sprawdż oporność na pinach 2 i 3 w przepływce
2k ohm, temp na zewnatrz ok 13stopni
Prawidłowo.
Jak dmuchniesz np suszarką to w ecu jest bez zmian?
A napięcie jakie masz na 1 pinie w wtyce? Powinno być 12V
Napięcie jest ~12v, suszarka jeszcze nie dmuchałem,
Naprawiłeś?
Nie, zastanawiam się czy alfa obd nie pokazuje bzdur,
To może sprawdż innym programem.
Czym to najlepiej zweryfikować, z tego co zauważyłem multiscan nie pokazuje tego parameteru.
Załącznik 273423
No jak nie ma
hmny, a to nie jest czasem temperatura za intercoolerem ?
Raczej nie ale łatwo to sprawdzić wystarczy odpiąć wtyke od tego czujnika.
Mój błąd, multiscan pokazuje temp z przepływki.
Jest wszystko ok, alfaobd pokazuje jakieś bzdury.
