Podlaczylem radyjko ale antena nie chce sie wysunac czy wiecie moze z jakiego powodu ?
Podaj napięcie bezposrednio na antene i sie dowiesz :) Moze sie spaliła a moze tylko zatarła?. A moze napięcie nie dochodzi?
Witam ja polecam sprawdzic np. gniazdo od anteny bo ja odczepiłem bo ini tak nie sucham radia tylko to co mam na cd. a jesli nie gniazdo to może bespieczniki, lub antana jest do dupy nie jestem pewien.
Niech ktos sie jeszcze wypowie i napisze swoje opinie
Pozdro.
ktory to bezpiecznik od anteny ?
kolego antenka ma taką taśmę uzębioną (odpowiada za jej chowanie i wysuwanie) w środku która to lubi się przecierać tak było w przypadku mojej.
Ja wymieniałem jakiś czas temu antenę u siebie, nową zakupiłem uniwersalna musiałem tylko przerobić uchwyt montujący. Koszt jakie mnie wyniósł to ok 70zł a co do anteny to póki co nie narzekam radyjko gra czysto.
W kostce ISO pin nr 5 w Gtv masz przewod czerwony z zielonym paskiem. On jest odpowiedzialny za sterowanie antena. Jak podlaczysz go do 12 V to powinna zaczac wysuwac sie antena.
Wymienilem swoja na uniwersalna, troche zabawy ze wspornikiem ale dziala i to znakomicie.
możesz napisać jaki producent i model kupiłeś?
Uszczelka na nadwozie pasowała bez problemu? Co z wtyczką - alfoska pasuje do uniwersalnej czy musiałeś uciąć i dorobić uniwersalną?
swoją drogą - jak wykręcić trzpień anteny z nadwozia? jest on od spodu schowany w profilu i nawet nie widzę jak jest przykręcany
http://cgi.ebay.co.uk/Alfa-Romeo-156...es_CarParts_SM - taka kupilem
Antena trzyma sie tylko na sporniku, nie jest mocowana do blach. Z gory jest nakretka (taka czarna kulka z gwintem wewnarz).
Nie nalezy wyrzucac oryginalego gumowego przepustu przez blache tylko dopasowac cos z tego co bedzie w komplecie z antena. Tak samo z podlaczeniem, laczy sie kable w bagazniku, chyba trzeba przerobic tylko zasilanie, bo uniwersalna nie ma zadnych koncowek.
Zabawa jest z wygieciem nowego wsponika ale to daje sie zrobic.
Moja juz dziala prawie 2 lata, nie cieknie ani nie zacina sie.
Jak kolwiek elektryczna uniwersalna, w zestawie są gumki chyba do każdego rodzaju samochodu - dla przykładu taka:
http://moto.allegro.pl/antena-elektr...204134478.html
Rozbierz tapicerkę w bagażniku i zajrzyj od środka wtedy będzie widać, ja odkręcałem uchwyt mocujący antenę do nadwozia i wyjmowałem ją
Ja tak samo jakis czas temu zmieniłem antenke w moim przypadku w starej wyrobil sie plastikowy pasek ktory odpowiada za zwijanie antenki dałem za nowa 90 zl i jest git :)
A czy ktos wie jak to jest z wysuwaniem i chowaniem anteny? Wysuwa sie zawsze jak si wlaczy odbiornik, czy moze tylko jak wlacze odbiornik w trybie radio? Tak mnie to nurtuje, bo po co mi wysunieta antena skoro slucham z karty sd?
Pytam bo teraz mam zamontowane radio z cd/mp3, a mam inne z sd/mp3, z ktorego wolalbym kozystac. Ale jakos nie widzi mi sie jezdzic z wysunieta antena (bo po co?).
Wiem... mozna by ja odlaczyc, ale jednak fajnie miec mozliwosc posluchania radia bez gzrebania w kostkach.
Wiec pytanie, czy radia potrafia sterowac antena w zaleznosci od trybu, czy tylko bezmyslnie wysuwaja/chowaja antene w zaleznosci od zasilania? A moze tylko niektore potrafia rozrozniac i sterowac?
Antena zawsze się wysuwa po włączeniu radia ponieważ włączasz zasilanie któro ją wysuwa. Możesz ewentualnie zamontować jakis włącznik osobny na ten kabel. Mi osobiscie nic nie wiadomo o sterowaniu osobnym jako opcja w radiu.
Ten kabelek nie tylko steruje anteną ale również włącza wzmacniacz jeśli masz go podłaczony.
Tak myslalem, ze tylko bezmyslnie podaje napiecie na silnik... bez sensu. Mamy taka technike, na ksiezycu ladowalismy dekady temu... a nikt nie moze wpasc na pomysl aby radio wysuwalo antene w przypadku jak jest w trybie radia, a nie cd/dvd/usb/sd...
Wyglada na to, ze ja poprostu odepne... i zrezygnuje z radia calkowicie. Chyba, ze dostane weny i wykombinuje jakis patent na obsluge manualna, jakis przycisk czy cos...
dzieki
Moja antena była tak czymś zapaskudzona wewnątrz, ze ta taśma nie miała siły jej wysunąć. Popryskałem smarem głęboko penetrującym, parę razy pootwierałem i pozamykałem i działa...Jedynie jeden najniższy segment się jeszcze nie otwiera:)
może prąd nie dochodzi do silniczka lub się popsuł.
