Witam wszystkich !
Czy ktoś się spotkał z takim problemem może, stelvio nie działają spryskiwacze tylnej szyby oraz reflektorów. Silniczek buczy więc to wykluczam.
Dzięki i miłego dnia !
Witam wszystkich !
Miałem podobnie w innym samochodzie. Jeśli nie używałeś za często spryskiwaczy reflektorów i tylnej szyby to na końcowych odcinkach mógł zostać jeszcze płyn letni który zamarzł.
Znajomemu się zdarzyło kilka lat temu, że po dolaniu zimowego płynu do resztki letniego, w pompce i przewodach zrobił się żel, który zatkał wszystko i trzeba było cały układ zdemontować i wyczyścić. Od tej pory zawsze przepłukuję układ czystą wodą destylowaną przed zmianą płynu z letniego na zimowy i odwrotnie.
Dziś odebrałem z naprawy auto, wymieniony lewy sprysk lampy, ciekl i płyn się wylewał, do tego tył nie działał, wężyk był pęknięty do tylnej szyby, i tez mi działał tylko przód , różne są przypadki ja miałem typowo mechaniczne uszkodzenia
Obejrzyj pod maskę (strona kierowcy, w pobliżu firewall'a i błotnika) - tam wężyki są łączone i jeżeli coś jest nieszczelne, ciśnienia może wystarczyć na przód - ale na tył już nie.
mi też ostatnio zamarzł i nie leciał z dysz mimo że miałem już zimowy wlany - tyle że nie jeździłem, nie korzystałem ze sprysków więc jak pierwszy raz wyjechałem i zostawiłem auto przed domem (Auto klienta w garażu), to zamarzły mi wszystkie. trzeba jednak pamiętać o tak prozaicznej sprawie żeby wymusić przejście płynu przez wszystkie ścieżki/dysze
eee tam, od razu geniusz... Zdejmowałem kiedyś u siebie zderzak bo musiałem poprawić po bliskim kontakcie ze słupkiem parkingowym, i zapomniałem podłączyć ten wężyk - objawy były dokładnie takie, jak opisałeś... Ale cieszę, że pomogło :)
