Błędy C1205 i C0074
Siema!
Pacjent AR Giulietta QV, po mocnym hamowaniu na śniegu i wpadnięciu poślizg wyskakuję błędy: Steering corrector unavailable see handbook, ASR, VDC, Hill Holder... itp. ABS nie działa, wspomaganie działa normalnie. Po zgaszeniu i odpaleniu auta błędy znikają. Prócz kontrolek i informacji nic się nie dzieję. Warto dodać że przy lżejszym hamowaniu czuć ABS pod pedałem poczym przy mocniejszym naciśnięciu hamulca wyskakują błędy i wyłącza się. Akumulator nowy.
Błędy z kompuetra C1205 i C0074.
Ktoś przerabiał to?
Czujnik abs któryś walnięty. ?
Nie pamiętam czy jest w alfaobd czy Mes test czujników na każdym kole ,podłączyć się do centralki abs i zobaczyć czy jakichś głupot nie pokazuje.
Sprawdzałem czujniki kół na komputerze, każdy z nich podczas jazdy normalnie pokazuje prędkość. Czy czujniki ABS to jeszcze coś oddzielnego?
jeżeli jest tak jak piszesz że w momencie utraty przyczepności kół zaczyna wariować to nic innego po za sterownikiem abs lub czujnikami nie przychodzi mi do głowy .
w każdym trybie tak sie zachowuje ?
tak w każdym trybie, i tylko w momencie utraty przyczepności, przy czym czasami ten ABS działa - w przypadku całkowitej utraty wywala błędy...raz jeszcze wyskoczyły te błędy na rondzie kiedy miałem nadsterowność... a ten czujnik kąta skrętu? Czy w przypadku czujnika kąta skretu odłączałoby mi wspomaganie?
Poszperałem też i znalazłem coś takiego: Common Faults: Alfa Romeo Giulietta ABS pump and module failure will cause the ABS warning light to remain constantly illuminated. When using scan tools on the vehicle fault codes may be found for: C1205 - Valve Relay Internal Fault and C0074 - CAN Message Active Torque Request Signal Faulty.
Błędy z kompa i opisane na stronie się zgadzaja wiec to może to?
tak jak czujnik skrętu uszkodzony to odcina.
czyli zostają dwie opcje - pompa ABS albo któryś z czujników?
Nie ma pompy abs to zwykły rozdzielacz cisnienia i jego dawkowania(elektrozawory) tego co dostaje z pompy hamulcowej naciskanej nogą i wspomagane podcisnieniem
Chodzi o to? allegro.pl/oferta/alfa-romeo-giulietta-pompa-abs-51775126-9768122022
Dobra, dzieki wielkie za pomoc! Biore sie za wymiane i dam znac czy to to :)
I co? wymiana pompy pomogła ? (wygląda na to że mam ten sam problem)
tak, pomogło można zamknąć! :)
miałem identyczny problem - auto po wpadnięciu w poślizg wywalało błędy C1205 i C0074. wymieniona została pompa ABS, teraz ABS działa prawidłowo, ale błędy: steering corrector, ASR, VDC, hill holder wyskakują już po przekręceniu kluczyka - wcześniej wyskakiwały dopiero w momencie kiedy ABS powinien się aktywować
pytanie: czy to jest problem z jakąś kalibracją / ustawieniem pompy ABS czy raczej jest ona wadliwa? kto poza ASO może mi to ogarnąć, najlepiej w Łodzi?
dodam, że pompa ABS została wymieniona na taką o zgodnym numerze
1 załącznik(i)
Załącznik 288994
wykres 2 hamowań podczas których auto było w poślizgu. czy może mi ktoś powiedzieć który czujnik może być tu podejrzany? czujnik lewy przód zachowuje się inaczej niż pozostałe, bo pod pomarańczową kreską chyba chowają się zielona i czerwona?
pompa ABS była wymieniana, auto wywalało ABS Failure, po wymianie pompy wywala EBD Failure, po wymianie pompy była robiona kalibracja
