Witam. Po zgaszeniu kluczyk nie chce wyjść ze stacyjki, mryga P, tak jakby komputer nie widział że skrzynia jest na parkingu. Miał ktoś podobny przypadek?
akumulator
Niestety nie, akumulator jest nowy
Jest o tym rozległy temat na forum, wystarczy poszukać, a nie zakładać nowy. Jeśli Alfa przedliftowa, możliwe, że uszkodzona blokada kierownicy lub zaśniedziały kabel masowy. Jeśli polift, jak w pierwszym przypadku - kabel masowy. Te kable warto wymienić na nowe. Jeden idzie od akumulatora do podłużnicy. Drugi łączy podłużnicę ze skrzynią biegów. Dostęp po usunięciu akumulatora i jego mocowania. Ostatnio też mi się cyrki zaczęły dziać przy uruchamianiu auta ( brak kontrolek, choinka na desce, trudności w odpalaniu) Nowe kable (50mm2) kupiłem na allegro za ok. 70zł. Po wymianie, nie to auto.
Dziękuję za pomoc.
odokpie temat , kilka błedów wyskakuje vdc hill holdery i takie tam, czasem kluczyk nie chce puscic , ale co zabawne wyłacze swiatła i wsio ok , winna masa?
U mnie winna była dźwignia zmiany biegów, żadne kontrolki mi się nie świeciły,u Ciebie to będzie inny problem.
masa poprawiona ,nawet do łożyłem plecionke i dalej to samo , ciekawe jest to ze pusci kluczyk jak wyłącze swiatła
to błedy ktore sa widoczne na wyswietlaczy srodkowym bez podłaczenia po ECU,
dzis ja wybadałem , odpala normalnie,żadnych błedów ,po około 2km , WDC , Hill holder , , pstryk wylaczm swiatla błedy gasno i po 2km to samo , zatrzymuje sie gasze auto , nie da sie , wyłaczam swiatla puszcza kluczyk i auto gasnie , czary
usterka naprawiona , banał
