Odłączyłem na chwilę radio PIONEER AVIC-F20BT gdy je ponownie podłączyłem nie działało już sterowanie z kierownicy. Czy pod odłączeniu radia trzeba jakoś zaprogramować te przyciski czy powinno nadal działać?
Potrzebujesz adapter, ok 250 zł
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Przed odłączeniem wszystko działało normalnie
Aaa, źle przeczytałem. Wszystko podłączone tak samo?
No myślę że tak wszystkie funkcje radia działają
Żadna funkcja z kierownicy nie działa czy tylko poszczególne
Nie działa sterowanie radiem, przyciski działają bo wyświetla się komunikat na ekranie centralnym (tym pomiędzy licznikami)
Może cos nie styka w kostce
Czyli nie ma takiej możliwości żeby to trzeba było od nowa programować? Tylko osorawdzic styki. A jak ta kostka wygląda bo za radiem jest ich sporo.
Posprawdzaj wszystkie te co odpinales. Nie wiemy jak to masz podlaczone. I czy trzeba było coś programować
Okazało się że sterowanie z kierownicy podpięte jest kabelkiem wyglądającym jak mini Jack. Po podłączeniu go z powrotem wszystko działa jak wcześniej. Dziękuję za pomoc
