Potrzebuję pilnie schematu całej instalacji elektrycznej Stelvio 2.0 280km 2018.
Pomoże ktoś?
Piotr
Pomoże ktoś?
Piotr
Czego dokładnie potrzebujesz, którego obwodu? Nikt nie bedzie z epera drukowal do pdf kilkudziesieciu schematow. Jaku rynek/silnik? Kilka pdf ci moge ogarnac
Rozumiem.
Wersja 2.0 280km 2018. Auto z USA - nieuszkodzone z zewn, nieodpalające. Brak historii, więc tak z grubsza zasilanie mamy w obwodzie radia, podświetlenia wnętrza, ektrycznych foteli, kierunkowskazów i świateł awaryjnych, radia. Zasilania brak - licznik, reakcja na kluczyk, zapłon, szyby, światła, ręczny, wycieraczki, zapalniczki itd..
czyli zalaniec
Sprawdziłbym taki jeden magiczny ukryty bezpiecznik. Przynajmniej w giulii jest on na kablach u dołu Body komputera ( pod klapką w nogach pasażera). Kiedyś w giulii mi się przepalił i faktycznie objawy były podobne jak opisałeś. Nie jest chyba nigdzie opisany. Typ bezpiecznika chyba PXCN ile A nie pamiętam.
Można kupić w formie pdf service manual + wiring diagrams?
Czy coś warte są poniższe pozycje?
https://workshopmanuals.org/product/...op-manual-pdf/
https://manuali-officina.com/en/alfa...-2021-ita.html
Nie wiem czy nie lepiej już kupić subskrypcję na tech-authority i stamtąd pobrać potrzebne dane - przynajmniej tyle że kanał oficjalny.
Ceny bolą troszkę... 136USD za dostęp online na 3 dni...
Cześć podłacze się pod temat czy instalacja elektryczna w stelvio oswietlenie sufitowe czy tam jest prąd cały czas czy tylko po zapłonie chodzi mi o podłaczenie tam wideorejestratora możę w lusterku jest prąd cały czas ?? ktoś się orjentuje ?? dziekuję za pomoc
Jesli nie robisz tygodniowo powiedzmy 500km to nawet nie probuj rejestratora na stale - wydrenujesz aku. Chyba zea jakus tryb low power, ale jesli wykrywa ruch wg obrazu i wlacza nagrywanie, tonbedzie zarlo to zdecydowanie za duzo.
A ktoś mi powie gdzie w Stelvio jest konektor K151 wiązki tylnej kamery? Tak jak podobno w Giulii pod pokrywą progu na wysokości głośnika czy inne miejsce? Wolałbym nie wyrywać zbędnie plastików i łamać spinek jeśli jest może gdzieś indziej.
Potrzebuję się w niego z czymś wpiąć.
