Poszukuję termostatu do gtv 2.0 TB. Opcja 350 zł w serwisie jest nieco przytłaczająca. Czy istneją tańsze zamienniki?
Będę wdzięczby za jakieś info
Pzdr
drvitek
Pzdr
drvitek
Kup termostat od V6 24V, sam srodek termostatu się wyjmuje, przełożysz w swoją obudowę i po sprawie. Jeśli możesz wyjmij swój termostat, zrób foto, powiem Ci co masz zmierzyć, mam akurat jeden od v6 24V lezacy odłogiem to ci pomierze czy wszytko na pewno pasuje, na 99% zadnych problemow nie bedzie ale lepiej się upewnić.
Termostat do v6 24V to ~100zł za oryginał, oczywiście poza ASO ;]
Właśnie wczoraj przećwiczył to Pablo (wtajemniczeni wiedzą, kto zacz) na mojej TB :-)
Rozmontował, zakombinował i przełożył środek od termostatu od 166 2.0 V6 TB. Koszt oryginału w ASO to tylko ok. 200 zł zamiast 577,- za termostat do Gtv 2.0 V6 TB też w ASO (ceny obecne).
Mają ten sam silnik (2.0 V6 TB 12V) więc temperatury pracy termostatów są takie same :-)
Niestety to nie takie proste. W mojej Alfie termostat jest jakiś kombinowany. Trzpień był za długi dlatego termostat nie mógł się zamknąć. Prosiłem mechanika aby po wyjęciu dał mi znać to go sfotografuję i zmierzę. Ten jednak go skrócił i zamontował na miejscu. Jest lepiej ale silnik nagrzewa się tylko do 70 st (na zegarze w kokpicie) w czasie jazdy. W korkach dochodzi do ok 100. Czy to tak ma być czy mój termostat ma niewlściwą temperaturę otwarcia.
Chętnie odkupię od Ciebie ten termostat, nawet w ciemno. Na pewno nie będzie gorszy od mojego.
drvitek
Termostat z 2.5 V6 ma identyczny środek jak TB i temp. otwarcia jest taka sama. Wieczorem zajrzę do garage to napiszę ci dokładnie jaki jest nr tego termostatu. Ja sobie taki założyłem i temp. mam ok.75' w trasie i 90' w mieście, a przy 95' załącza się wentylator. Zapłaciłem za niego coś ok.120 PLN. W moim starym termostacie trzpień też był za długi i termostat się nie domykał, ale to efekt jego wysłużenia się. Nie skracaj tego trzpienia bo termostatnie otworzy się do końca i będziesz miał za dużą temp. na silniku (w drastycznych przypadkach możesz go przegrzać !)
Nr termostatu jaki założyłem do swojej TB (0060563989) Jeżdżę i wszystko jest ok.
Brałem pod uwagę że nie będzie się do końca otwierał po skróceniu, mimo wszystko skróciłem go nieco bo i tak zima jest, mimo wszystko na początku bardzo pilnowałem temp silnika gdyż nie chciałbym go przegrzać.
Dogrzewa się lepiej ale nie tak jak powinien, po prostu potrzebny jest nowy i tyle.
Rozumiem że to jest nr katalogowy ASO i tam mam dzwonić...?
A może w Alfach są termostaty letnie i zimowe tak jak kiedyś w polonezach i dużych fiatach. W końcu to auta z gorącej Italii, gdzie takich mrozów nie ma.
Wiem, że to głupie, tak mi przyszło do głowy... skoro dwa termostaty z różnych TB są za długie...
Pzdr
drvitek
Dzięki, niestety nie mogę się dogadać z eper, coś nie reaguje na wszelkie nr w tym vin więc nie miałem jak sprawdzić tego. Jutro dzwonię i zamawiam... :)
Jak bedziesz zamawiał termostat, to po podaniu nr'u części w ASO możesz dla pewności zapytać co się pod tym numerem kryje ;) Powinien być termostat m.in. do 2.5 V6 :)
Tu link do termostatu na allegro :
http://www.allegro.pl/item875673315_...termostat.html
A widzieliście to ogłoszenie ?
http://www.allegro.pl/item886645380_...2_0_tb_v6.html
No to jest termostat do TB i nawet w przyzwoitej cenie.
Właśnie i w takim przypadku nie ma co kombinować z przekładaniem środka od innego termostatu. Rożnica 20zł nie warta zabawy. Chyba, że znajdzie się dużo tańszy termostat wtedy "swap" środka termostatu wchodzi w grę.
Termostat zamówiłem na tej aukcji. Dziś włąsnie go wymieniłem.
Coś pięknego :) Teraz samochód grzeje się błyskawicznie. Polecam dla posiadaczy Gtv Turbo.
Wiem jakie to uczucie kiedy jeździsz TB przy temp zewnętrznej -10'C i więcej przez 20 minut, a temp. nie przekracza 50-60'C :(
Natomiast po założeniu nowego termostatu po 5 min. jazdy zaczyna się robić ciepło wewnątrz bolidu :)
Gorąco pozdrawiam :D
Koledzy,
Czy możecie dać mi namiary na firmę/człowieka, gdzie kupię termostat do Gtv 2.0 V6 TB?
Pilne sprawa.
P.
W temacie jest nr termostatu którego środek pasuje do TB, a jest dużo tańszy, koszt około 120-150 PLN o ile dobrze pamiętam. w pierwszym lepszym sklepie z częściami do alfy powinni go mieć ;)
Muszę kupić kpl. z obudową albo samą obudowę (dolna część jest popękana) - sam wkład już mam.
Może ktoś ma na zbyciu chociaż dolną część obudowy termostatu? Może być używana, tylko żeby była cała i miała dobre gwinty.
Orientujecie się, jakie są wymiary śrub obudowy termostatu?
P.
