Gdzie szukać filtra kabinowego ( przeciwpyłkowego ) w alfie 156 FL , czy tak samo jak w 147 pod schowkiem czy może jest on w innym miejscu ?
witaj
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...tylatorze.html tu jest napisane gdzie
witam
w wersjach AR 156 po 2002 roku i po FL do 2006 filtry kabinowe są pod schowkiem
podaję Ci link ze strony Filtrona z instrukcją montażu do Twojej furki :-)
http://www.filtron.pl/pl/index.php?i...MOC=140#idn398
pozdrawiam
TomeK.
AR 156 SW 2.4 JTD 10v 150 KM - 2002 rok - NERO
GLIWICE
Odgrzebie stary temat.
Czy w innym miejscumo że być fillt kabinowy? Bo albo jestem ślepy albo niemam go tam
Są tylko 2 miejsca:
- przed FL na podszybie
- po FL pod schowkiem
Nigdzie indziej nie było.
Zadymił diesel!
Nie ma innej możliwości. Starsze modele maja filtr w podszybiu w nowsze za schowkiem...
rok 2003 przed liftem , środek po lifcie po lewej stronie wentylatora nic tam niema opróczki kilku kabli i białych kostek, odkręciłem nawet schowek i nic ;(
rano jeszcze poszperam.
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1105ak-2x.pdf
niemam takiego czarnego pudełka.
Tez na początku miałem problem ze zlokalizowaniem tego filtra ale jest on tam na pewno, jest tam dosyć ciasno ale trzeba się wcisnąć pod schowek i zobaczysz go za srodkowa konsola. Do tego dość nietypowa srubka z lbem na klucz 5,5
udało się, dalej być chyba niemógł. Dzieki za pomoc szczególnie z tym kluczem 5,5 bo to mnie naprowadziło po śrubkach na obudowe.
Odświeżę temat. Takie pytanie, czy w Alfie 156 po lifcie w podszybiu był jakiś filtr przed tą kratką do dmuchawy/nagrzewnicy? Dorzucam zdjęcia o co mi chodzi.Załącznik 227058Załącznik 227059Załącznik 227060
Filtr w po FL jest tylko w kabinie pod deską. Pokazana siatka jest fabrycznym filtrem przed dużymi śmieciami (np. liście).
a ja mam pytanie ciut z innej beczki czy wersji przed fl gdzie kabinowy jest w podszybiu ma znaczenie jego ułożenie ?
W wersji po FL na tej ramce w kształcie "L" jest na końcu taki języczek. Czy ten języczek musi się zahaczyć o jakiś punkt technologiczny? Nie mogę sobie z tym poradzić przy skręcaniu. Mam wrażenie że może być to nieszczelne jeśli się nie zahacza.
