Czy wskazanie chodometru może wynosić 0?
I jeżeli wynosi 0, to znaczy, że?
podobno że było coś grzebane przy jego wskazaniach i nie wyszło:P
Konkretnie chodzi o tą Bellę:
http://picasaweb.google.com/sz3rsz3n/AR156_SW_2005#
80 tys. km i książka z jednym wpisem.
Ciekawostka jest taka, że całe auto jest w ocynku, oprócz dachu. Komisant twierdzi, że dachy w Alfie nie są cynkowane, przednia szyba jest nieoryginalna bo spadł kamień, ?a korozja na łączeniu szyby i dachem? Po prostu Alfy są do dupy :-)))
Dobra, ale skupmy się na chodometrze...
Chodometr ma to do siebie, że na nim nie wprowadzisz swojego przebiegu. Możesz jedynie go wyzerowac. A to z dachem to pierwsze słyszę.
Chodometr (ang. odometer) - drogomierz lub licznik przebiegu. W alfie przebieg jest zapisywany w ECU i na liczniku. Ze względu na niemożliwość skorygowania przebiegu w ECU jest on resetowany i komp pokazuje 0. Korektę jedynie można zrobić na wyświetlaczu wew., ale po podłączeniu pod kompa będą pokazane różne wartości. Podobno w Alfie poliftowej już można skorygować przebieg ECU
Nie wiem czy na dachu 156 jest ocynk, czy nie, natomiast faktem jest, że ten model lubi rdzewieć nad górną krawędzią przedniej szyby. Również egzemplarze bezwypadkowe, z oryginalną szybą. Ten typ tak ma. :)
W alfie 147 z tego co wiem dach rowniez nie jest cynkowany a brak cynkowania dachu to po prostu taka specyfika produkcyjna stosowana przez wielu producentow i nie jest to tylko domena Alf.
W innym temacie już była dyskusja na temat licznika w ECU. Wg jednych w niektórych poliftowych nie było takiego licznika i dlatego jest 0km lub szczątkowe wartości. W przedziale 2003 - 2005.
Sam mam dylemat odnośnie wartości hodometru. Jak kupowałem swoje auto to na liczniku miało 112 tkm a hodometr pokazał mi 15 tkm. Nikt nie wiedział o co chodzi. Co ciekawe teraz mam na liczniku 127 tkm a hodometr wskazuje 0. Czyżby zliczał sobie w dół ?
Jak dojdzie do 0 to włącza się autodestrukcja :D
Tez się ostatnio ździwiłem. Jak kupowałem autko sprawdzałem go pod kompem i przebieg na liczniku pokrywał się z tym co pokazał komputer. Autem od momentu kupna zrobiłem 25kkm. Miesiac temu kolega z forum podpiął belle do kompa a odometer pokazał 7tyś.
E tam, to było odliczanie i teraz masz Bellę igłę jak z salonu z zerowym przebiegiem ;-). Ale to, to h...j mi FES pokazuje dwie wartości: pierwsza praktcznie przebieg z licznika, a druga ponad 400tkm heh, i weź tu człowieku bądź mądry.
W mojej pokrywa się z licznikiem.
W 147 JTD kolegi pokazał... 1 046 578 km. Możliwe? :P
Chyba... ja kiedyś od znajomego szewca słyszałem, że jego poldek pickup przeleciał prawie 700000tkm, więc Alfik pewnie dał radę ukręcić bańkę ;-)
Mój stary Fiat Fiorino nakręcił prawie 900 000
a u mnie pokazal 10 tys mniej niz na liczniku :P
U mnie przy około 30 tys różnica z licznikiem to ponad 1 tys.
co do 2 wskazań odometru w FES jeden jest Fiat drugi jest Lancia :)
