Wymiana simeringa
Sączy mi się olej z simeringu - między skrzynią a silnikiem i pytanie czy ktoś z Was to robił? Czy jest to czynność wyjątkowo skomplikowana?
Wiem, że sam simering kosztuje 10-20zł, ale z robocizną już jest gorzej.
Jeżeli coś takiego robiliście w swoich 147 ile mniej więcej płaciliście za tą usługę i ile trwała wymiana?
Witam,ja miałem takie doświadczenie z 156 i powiem Tobie że część jest tania ale robocizna 156 fatalna trzeba cały silnik wyciągać.
Mam nadzieję że w 147 jest zdecydowanie mniej pracy.
Nie orientuje się może ktoś ile taka impreza może kosztować w JTD ?
Ja za tydzien wymieniam simering na polosi. koszt wymiany 150zl(czesci+robocizna) ale pewnie w twoim przypadku bedzie drozej. W Aso Fiata wymiana ww simeringu kosztuje 400zl, wiec roznica jest spora.
Po pierwsze to trzeba ustalić, który simering puścił, czy na wale silnika, czy na wałku sprzęgłowym skrzyni biegów - ale jak się wyjmie skrzynię to będzie wiadomo. Pamiętaj tylko, że jeśli to simering od skrzyni biegów, to trzeba to szybko zrobić, albo okresowo dolewać oleju do skrzyni, co jest dość kłopotliwe dla przeciętnego uzytkownika. Ale jeśli chcesz z tym jeździć to musisz to robić, bo inaczej załatwisz skrzynię.
Przy okazji, jeśli masz już sprzęgło na ukończeniu, to możesz też wymienić.
w firmie w której pracuję taka naprawa 350 zeta.
A w którym miejscu skrzyni biegów jest jakiś bagnet czy cokolwiek aby sprawdzić poziom oleju?
Pytam, bo na bagnecie oleju w silniku praktycznie nie widzę żadnego ubycia, fakt, że kapie mi po kilka kropel dziennie, ale raczej powinienem już widzieć jakiś ubytek.
W 147 TS wymieniał mi ów simmering mechanik. Posiada on metalowe zabezpieczeni i jeżeli chodzi o ten na wale silnika to nie ma konieczności demontażu silnika, a jedynie skrzynki.Mechanik wspominał mi, iż często cieknie on w AR z powodu nierównomiernego montażu skrzynki...nie wiem czy to trafna teoria, wiem , że wymienił i już "nie rosi"
dziś wymontowałem skrzynie w AR 147 1.6, bo też się lało między silnikiem a skrzynią, wymieniłem simering, ale jak wymontowałem wysprzęglik z łożyskiem to okazało się że zniszczona jest plastikowa tulejka, czemu ona ma służyć?
W słupsku samo wyciągnięcie skrzyni i włożenie to 400zł
Gratuluje odkopania tematu z 2011 roku mistrzu xD
Może temat aktualny...skoro nikt nie odpisał :-D
Witam wszystkich gorąco!:)
Mam ten sam problem co wyżej. Czy jest może coś takiego jak 'sam naprawiam...'?? tak jak do innych pojazdów?
Chciałbym to wykonać sam;)
