Witam!
Czy awaria czujnika temperatury zewnętrznej w lusterku ma wpływ na temperaturę nawiewu ciepłego powietrza we wnętrzu auta?
Gdzie i jaki czujnik kupić by swobodnie pasował do lusterka?
Witam!
Ten czujnik w lusterku to termometr ze tak napisze.Czujnik ktory ma wplyw na temp w srodku znajduje sie kolo kierownicy po prawej stronie albo po lewej stronie panelu klimatyzacji na jego wysokosci.Trzeba odkrecic srubke i delikatnie zdjac oslone bo trzyma sie jeszcze na plastikowych zatrzaskach.
Mi się jednak wydaje że ten w lusterku też odpowiada za to jakie powietrze leci z nawiewu.
No właśnie jak to jest? Czy tylko korzysta z wewnętrznego czujnika, czy też zczytuje i analizuje dane z zewnętrznego?
W mojej czujnik temperatury zewnętrznej wskazuje dobrze, a mimo to ciężko ustawić optymalną temperaturę wewnątrz samochodu....
Z tego co się doczytałem, to analizuje 3 czynniki - temp. na zewnątrz, wewnątrz i prędkość samochodu i steruje klapką między skraplaczem klimy, a nagrzewnicą.
Jeśli chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej, to wystarczy sprawdzić jego wsazania na górnym wyświetlaczu (przycisk po lewej z termometrem).
Czujnik wewnętrzny jest (zazwyczaj) po prawej stronie przy kierownicy za taką kratką, jeśli masz klimę 2-strefową, to drugi jest przy fotelu kierowcy obok hamulca ręcznego.
Nie znalazłem jednak nic na temat ich oporności.
---------- Post dodany o godzinie 16:36 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:33 ----------
U Ciebie pewnie zawieśiła się ta klapka, albo nie działa jej sterowanie.
Łukaszu mylisz się :P hehe zeby klimatroniki działał dobrze to potrzebuje odczytu z wewnątrz i zewnątrz auta. Bez czujnika zewnętrznego nie załaczy sie klima.
Mdx ja bym na twoim miejscu szukał 2 panelu klimatronika. Miałem to samo co ty jak brałem na lo to było zimno na HI było na maxa ciepło - więc klapa sie nie zawiesza. A od 18-32 ogólnie nie było różnicy temp była prawie taka sama czyli zimno.
Kombinowqąłem z czujnikami temp itp. Winny okazał sie panel klimatronika, po wymianie jest juz wszystko ok.
Mdx rozwiązałeś problem?
U mnie to samo. Po wymianie panelu też. Może pomoże jak się ten czujniczek wewnętrzny przedmucha? Można tam coś zepsuć?
Tak ,2 rzeczy czujnik temperatury i wiatraczek .przedmuchaj go pewnie. Jest tam pełno kurzu
Panowie a nie prościej na poczatku przejść całą diagnostykę którą można sobie odpalić z panelu ?
sprawdzić można wszystkie czujniki (wraz ze wskazaniem temperatury i prędkości pojazdu) i sam panel.
Wydaje mi się to logicznym pierwszym krokiem diagnozy :)
jak ktos nie wie jak, -> to jest to w manualu w sekcji "Heating & ventilation" str29.
pozdraw
w
Prędkości pojazdu?
Wygląda na to, że po przedmuchaniu czujnika jest OK!
