Kolejne moje pytanie dotyczy oświetlenia bagaznika w SW. Nie działa i tyle, ktoś może pomóc w tym temacie ?
witaj
ja się podłącze bo mam to samo sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce i w schowku i nadał cisza jak po śmierci organisty nawet wyprułem wykładzine w bagażnirku i nic
jak by ktoś że też np cos to ja so macz spasiba hhihihi
moze zarowka sie spalila :mrgreen: a tak na powaznie to po kabelkach nic sie nie da dojsc :?: moze jakis czujnik otwartek klapy :?:
Cześć!
Temat przerabiałem osobiście na swojej Belli i znalazłem przyczynę braku dwóch światełek: w klapie (takie czerwone) no i po prawej stronie w bagażniku. A mianowicie po spędzeniu w garażu jakiś kilku godzin i wybebeszeniu wszystkiego co miało coś wspólnego z eklektryką znalazłem mały feler: w zamku tzn. tym co po otwarciu jest na górze (klapa) w środku jest mały stycznik (taki cyk cyk, blaszka która zamyka obwód) trzeba mieć dobrą latarkę i zaświecić do środka zamka i będziecie go widzieć. Następnie mały śrubokręt i WD 40 (musicie dobrze popsikać i rozruszać). No i musi działać!!!! Śniedzieje bo ma kontakt z wodą!!!
Pozdrawiam!!
PS. dajcie znać czy świeczki ożyły!!!
ooo
i tu kolego trafiliście chyba w sedno tarczy jutro biore super szustke(taki sprey)polecam i bziukam w zamek ile wejdzie ja pod tapicerką jusz szukałem i przy okazji uruchomiłem zdalnie otwieranie bagażnika hihihi
I jak tam Piotrek działałeś coś ?
umnie leje więc klimatu sprzyjającego niema jak sie przejaśni to podziałam
No i wczoraj znalazłem problem. Rzeczywiście jest tam mały wyłacznik ale to nie to było problemem. Odkręciłem osłonę na klapie i wszystko okazało się jasne - przepalony przewód. Generalnie nie ma żadnej filozofii. Jeżeli ktoś ma problem to odkręcajcie atrapę klapy od środka a później juz z górki.
umnie to samo plus permanentny brak fazy czyli niema prądu w kabelku przerwa jest głębiej niewim gdzie
U mnie był włącznik + zaśniedziałe styki. Włącznik kupiłem za 4 zł, ale przykręciłem go do zamka zamka (tak na przyszłość). Ale za nic nie chce zapalić mi się ta mała lampka wewnątrz bagażnika. Sprawdzałem żarówkę, kable i nic. Skąd idzie ten kabel zasilający tą żarówkę?
zrobiłem właśnie to wczoraj musisz wywalić w kosmos ten cienki przewód biegnący przez zamek do włącznika najlepiej wyciąć kostke i na sztywno poprowadzić przewód to że się niepali jest spowodowane brakiem masy wszystkie przelączniki są sterowane masą !!!
Temat już dość stary, ale pozwolę go sobie odgrzać, żeby nie zakładać nowego. U mnie jakieś 2 tygodnie temu (po zakupie, nie wiem dokładnie do kiedy) dziłąło oświetlenie bagażnika i schowka (nawet się cieszyłem, że taki bajer :P), a teraz nic, żarówki wymienione, bezpiecznik też (na wszelki wypadek - wyglądały na sprawne). Czy oprócz bezpiecznika 13 jest jeszcze jakiś bezpiecznik, który odpowiada wspólnie za te 3 lampki (schowek+ 2 w bagażniku, czy wybebeszyć klapę raczej)? Przypominam, że do niedawna wszystko działało...
