Witam wszystkich!Mam problem ze swoją alfą tak jak napisałem w temacie, obojętnie ciepły czy zimny silnik, na pewno to świeczki. Może ktoś ma jakiś dobry pomysł.
Ja bym zainteresował się aparatem zapłonowym
o ile dobrze mi się zdaje to za zapłon odpowiada czujnik przy wale z boku silnika i działa na tej samej zasadzie co abs. Ten czujnik juz przemyłem i przeczyściłem. Nic nie pomogło.
Czujnik połozenia wału jak by zdechł to auta zapewne byś nie odpalił
jeszcze mi pali na szczęście!
Masz tylko benzynę czy benzynę+LPG? No i sprawdzałeś czy nie łapie Ci gdzieś lewego powietrza? To raz, a dwa to standard czyli przeczyszczenie krokowca i przepustnicy i to by było na szarpanie, ale pytanie jak często i jak mocno szarpie.
Mogą tez być lejące wtryski
p r z e m k o - tylko benzyna a przepustnicy i silniczka krokowego nie ruszałem, poza tym że po zdjęciu gumy z przepustnicy nic się nie zmienia, jednak tak czy tak zostaje strzelanie w kolektor. wtryski mam tylko z 1.8 nie wiem czy będą pasowały.
Jeszcze przyszedł mi do głowy rozrząd, tylko nie wiem jak go sprawdzić.
Wystarczy zdjąc dekiel zaworów aby sprawdzic czy rozrzad jest prawidłowo ustawiony( są znaki)
A w których miejscach są te znaki?
Na pierwszej stopie wałków i na samych wałkach
No może i tak ;)
cały czas pozostaję w epoce kamienia łupanego :D
Miałem podobny problem w swojej Lancii Dedra 2.0 8V strzelała w dolot, po wciśnięciu pedału gazu silnik się dusił i strzelał, wkręcał się na obroty po delikatnym naciskaniu na pedał...
Pomogła wymiana dziurawego węża paliwa w zbiorniku od pompki do złącza na zewnątrz. Niby pierdoła ale pomogło, mimo dziurawego dolotu etc... dodam że wtedy na gazie auto śmigało bez problemu.
wszystko gra i buczy. komputer nic nie wykazał, ale gumę od filtra miałem walniętą no i drugą czyściutką przepustnicę zamontowałem. zaprogramowałem od nowa komputer i chodzi.
podziękowania za pomoc panowie
