wymiana sondy lambda
chce wymienic sonde poniewaz mam uszkodzona ale tu mam dylemat bo nowa oryginalna kosztuje prawie 400zł
;/ http://moto.allegro.pl/item845382104...gtv_bosch.html
a co wy myslicie o nie oryginalnej??
http://moto.allegro.pl/item841037655...tv_lancia.html
zda ona egzamin bo uzywanej to raczej sondy sie nie kupuje... ;/
wg mnie nie zda tak jak i przepływka made in china bez żadnych parametrów
ale ja się nie znam
ewentualnie zda egzamin - ale jak długo da radę? ( miesiąc , dwa ? )
kurwa wiesz ja nie pracuje :D:D do szkoły chodze i sobie sprezentowałem moja skarbonke bez dna :D i troche szkoda mi 400zł wydac na sonde ;/ a co myslicie o uzywanej ??
nie da rady , bedziesz kolejnym zawiedzonym , ale ostrzegaliśmy.
- M1.5.5 potrzebuje czujników tylko boscha, tak to zrobił konstruktor.
no ok jak ostrzegacie to nie zrobie tego błedu i nie kupie nie oryginalnej ;) a co myslicie o uzywanej ?? hmmm
chyba że za 50 zł , tak jak u Szwagrów.
- to też jest loteria, może ktos miał uszlkodzony przepływomierz i w ten sposób zabił sondę lambda albo podczas demontazu upadła mu na beton !!!.
- ale te 50 zł to bym dał.
p.s.
- wysłałem zapytanie, aby to tylko nie była Natalia S !!!!
bo ja miałem nie oryginalna przepływke własnie ;/ i mi pokazuje na rozgrzanym silniku 90stopni sonda cold jak dam gazu to sie zmienia na inny ale nie powinna chyba byc zimna jak silnik ciepły ;/ i teraz jak mi chodzi ponizej 1000 to czuc minimalne drgania jak by nie przepalała, i spaliny nie sa na zasadzie ............. tylko .,.,.,.,.,., tak pyrka sobie :D
Z sondami to jest zawsze loteria - nawet z nowymi. Ja kupiłem nową oryginalną boscha w sklepie fiata we Wrocławiu i też nie chodzi, jak trzeba.
A może kupować tak: http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
Zasysasz program, cennik, wszystko aktualne, ceny takie same, a czasem niższe i pewność większa co do oryginału. Wysyłasz zamówienie i czekasz na paczkę:).
Sonda(0.258.006.190) na dzień 8-10-2009 -> 378zł (brutto), MAF(0.280.218.019) 275zł(brutto) (Z moim rabacikiem ;-) )
Może tak będzie wygodniej i pewniej ;)
JA uzywanej sondy bym nie kupil - jest to jednak element zuzywalny w aucie tak jak klocki, tarcze hamulcowe czy sprzeglo. ale podepne sie pod temat - przy wymianie sondy lambda trzeba ja programowac czy nie ? jesli tak to wszystkie ?
I jak rozpoznac uszkodzenie lambdy samej w sobie - zwyklym analizatorem spalin to wychwyci czy nie ? Pytam bo mam problem z nadmiernym spalaniem, no ale to wina (ponoc) termostatu ale pytam na wszelki wypadek.
Hm, jak wyjmiesz sondę i masz z niej grzechotkę to na 100% uszkodzona, druga sprawa podłączenie do kompa i jak wisi na 0.4-0.5V cały czas to też uszkodzona(niedogrzana lub brak połączenia z nią), jak osiągniesz temp silnika >70'C to wtedy analizatorem spalin możesz sprawdzić spalanie przy sprawnej będzie regulował do 1 mi wyszło ostatnio:
na wolnych obrotach:
CO - 0.14%
CO2 - 13.660%
HC - 205 ppm
O2 - 1.84%
Lambda 1.078
