Co Mam zrobić czy to jakiś błąd jest ?????Proszę o odpowiedz
napewno jest to blad poduszek, w tej chwili , poprostu u Ciebie nie dzialaja.
Napisz ile masz poduszek, i co roboles kiedy zapalila sie kontrolka ????
Z tego co sie orientuje w 145-146 kasowanie tylko kompem.
Jezeli masz poduszki w przednich fotelach sprawdz i popraw(przy wylaczonym zaplonie !!!) polaczenie kostek pod fotelami.
Mam 2 Poduszki w kierownicy i kolo pasażera ale mi tez właśnie sie zdaje ze na komputer trzeba pojechac
Zapalenie tej kontrolki nigdy nie dzieje sie bez powodu , chyba ze wymieniales zarowki w zegarach (licznik , obrotomierz) i przekreciles kluczyk w stacyjce na odlaczonych zegarach.
Moze ktos w twojej okolicy ma mozliwosc podlaczenia sie do 146 alfadiagiem , zaoszczedzi Ci to kasy w ASO.
Właśnie znalazłem odpowiedź, co spaprałem przy wymianie żaróweczek... Właśnie od tamtego zabiegu świeci mi się poduszka, a przypadkowo załączyłem stacyjkę przy odpiętych zegarach..
Da się to jakoś skasować? Na kompa? I ja mam ten starszy typ, z wtyczką w komorze i znów muszę kombinować, czy ktoś ma do tego kable i mi to skasuje... ehh..
GrzesiuŻar -wtyczkę od bagów masz pod tą plastikową zaślepkę obok poduszki pasazera (bodajże żółta).
A ja mam takie pytanie- jeśli poduszki sa dwie- driver i pasendżer :) to są oddzielne kontrolki?
Na zegarach zauwazyłem (oprócz ludzika z poduszką) również czerwoną "kulkę" -coś jak bag pasażera (?) Jesli to nie kontrolka poduszki pasażera to co?
niktore egzemplarze mialy kontrolke zapietych pasow kierowcy, byc moze to jest wlasnie to
Miałem ten problem w poprzedniej AR146. Wszystko zależało chyba od stanu połączeń jakichś styków przy wilgoci w powietrzu. Gdy był upał kontrolka gasła, a komp nie wykazywał żadnego błędu.
Podczepię się pod temat żeby nie zakładać nowego.Też mi świeci poducha, mam tylko w kierownicy. Jeżdżę już z tym chyba z rok, byłem na kompie, błąd usunęli ale po zapaleniu auta z powrotem się kontrolka zapaliła. A stało się to jak w zimie zapalałem auto i aku był trochę słaby. Gość w ASO mi powiedział że najprawdopodobniej to było przyczyną (słaby aku) zaświecenia kontrolki bo oporniki w poduszkach są bardzo czułe na spadki napięcia i się przepalają o.O
Dokłdnie. Mi w penwej firmie stwierdzili na kompie że mam taśme do wymiany taśme odkupiłem używke i założyłem. Mam znajomego co siedzi w aso w fiacie i sprawdził na fiatowskim kompie i okazało sie że taśma była dobra a powodem zapalenia sie kontrolki poduszki było własnie zbyt małe napiecie z aku. I takim oto sposobem mam dwie sprawne tasiemki od poduszek:D. Ps usunięcie błedu na kommpie rozwiązało problem:D. Pozdrawiam
