temperatura!
witam....
dzis cos mi sie porobiło ! w AR 156 2.4 JTD....temperatura osiągneła 125 st! Dobrze ze zauwazyłem...i na wolnych obrotach bez obciązenia silnik ma temp.90 st...podczas próby jazdy odrazu wzrasta do ponad 100. Nie przełacza sie nawiew kabiny na ogrzewanie! Co to moze byc? termostat?...
A wentylator Ci się włącza ???
tak . prawidłowo dwa sie włączą ...pozniej po spadku po kolei sie wyłącza...
To teraz niewiem.Ja tak miałem w swojej 155,ale tam był przepalony kabel właśnie od wentylatora.
Przyczyną może być nie pełne otwarcie termostatu - ale skoro wiatraki chodzą to i chłodnica jest gorąca. Jedyne co mi się nasuwa to wydmuchana uszczelka pod głowicą.
prawdopodobnie pompa wody...tak przypuszcza mechanik...nie krązy! Z tego cienkiego węzyka przelewowego co wraca do naczynia wyrównawczego woda powinna wracac non stop?
Powinna się lać tym mocniej im wyższe są obroty silnika. Jak pompa to od razu wymiana rozrządu...- niestety.
rozrząd wymieniałem...buuuuuu! :( to konieczne?
Pompa wody napędzana jest paskiem rozrządu - więc konieczne...
dojde do pompy wody z boku od prawej strony od koła? czy musze wyciagac silnik? Rolke napinającą tez wymienic?
Silnika nie trzeba wyciągać, a rozrząd raczej kompletny, czyli rolka też (jak masz zrobione na niej więcej niż 10tys km)
Maciek jak sie tam dostac najlepiej do tej pompy?...kurde mało miejsca...help!
Się okazało iz....pompa wody!...Serwis AR Leszno...510 zł! Ale jestem zadowolony! Bardzo fajny mechanik tam pracuje ( Ma alfe...hahaha) Naprawde chłopak zna sie na rzeczy! Popodłączał mi AERKE gdzie trzeba i wszystko powykrywał! Usunął usterke i...perfekcyjnie okreslił stan autka!
Rozrządu nie wymieniałem bo zmieniałem go 10 000 km...na orginałach wszystko łacznie z rolką. Pompa mi sie nie zablokowała tylko cos sie z łopatkami porobilo...wiec...
Jaką macie temperature wody w silnikach 2.4 jtd...przy np. 28 stopniach ? U mnie przy doć dynamicznej jezdzie osiąga 92- 95 st! Po wymianie pompy wodnej. Czy to nie za wiele? Co moze byc przyczyną? Czy juz jestem przewrazliwiony ? brrrr :?: :?:
Witam, u mnie mam max 90stopni i trzyma równo, czy chłodno czy goraco jest zawsze 90 stopni, niezależnie od stylu jazdy. :wink:
no tak powinno byc:)! trzeba servis odwiedzic...
