WITAM
własnie zmieniłem akumulator i jak sie okazało muszę wpisać kod do radia. teraz pytanie gdzie ja go znajdę?? gdzieś w dokumentach z salonu powinny być czy są w samochodzie gdzieś ukryte?? PILNIE potrzebuje POMOCY!!
WITAM
Witam. Mam tak samo. Słyszałem że ten kod zapisany jest gdzieś na naklejce z boku obudowy radia, ale jak go wyjąć??
Jaki byłby sens kodowania radia, skoro kod drukowano by na obudowie?! Kod zawsze jest załączony do książki AR Audio. Powinien być na karcie papierowej, ale w niektórych rocznikach był też w formie naklejki w instrukcji obsługi Audio. Pytasz o sposób wyjęcia radia, a nie piszesz który to model i nawet w jakim aucie. Podejrzewam, że masz na myśli AR 156 (choć w opisie masz też Citroena) i skoro 2002' to pewnie po FL wnętrza. Jeśli tak, to w radiu są 4 dziury w rogach i w nie musisz wsunąć oryginalny klucz, albo gwoździe, lub coś podobnego. Odchylając te np gwoździe na boki odblokowujesz radio i wysuwasz z kieszeni. Jeśli masz inne radio, to napisz jakie.
na boku radia jest nr który wpisujesz tu : http://www.radio-code.lt/index.php?a...t&catId=46&n=1 ( po odnalezieniu swojego radia i zalogowaniu - jak nie masz konta to się zarejestruj )
po wpisaniu tego nr z naklejki z boku radia masz kod :-)
a jak masz wszystkie kwity z salonu to i kod od radia powinien być
No właśnie. Okazało się, że w papierach jest ten kod i wszystko jest ok. Natomiast odnośnie tej naklejki... spotkałem się już w innych radiach, że kod był na naklejce z boku obudowy...
Ta stronka zajebista sprawa zadziałało mi bez problemu a do wyjęcia radia polecam gwoździ bo wkłady z długopisu były za grube:)
Witam mam problem po wymianie akumulatora na wyswietlaczu radia mam cztery kreski,próbowałem na właczonej stacyjce i właczonym radiu przez godzine i nic brak napisu CODE .Otóż radio wyłacza się co 20min i jak mam właczyc go i odczekac godzine.Oczywiscie mam kod do swego radia ale nic po za tym.
Ja na swoim radiu mam naklejkę z kodem wiec widocznie takie się zdarzały, chyba że makaron sobie przykleił :)
Potwierdzam to działa -> radio-code.it. Demontaż radia 45 sekund ;)4 długopisy i radio wyjęte :)
