Pytanie tak jak w temacie jak odpowietrzyć układ w mojej Alfie?
W zasadzie odpowietrzenie układu chłodzenia powinno nastapić samoistnie
no to nie wiem:/ kurcze bo problem polega na tym że Alfa się grzeje wskazówka temp. przekracza 90 stopni i po zatrzymaniu samochodu woda kipi.
To jest nie możliwe żeby przy temperaturze do 100 stopni płyn w układzie chłodzenia bulgotał , masz po prostu nieszczelny układ lub korek zbiorniczka nie trzyma odpowiedniego ciśnienia
hmm....szczelny chyba on jest ale mogę to stwierdzić tylko na podstawie tego że nie zostawia plamy wody pod Sobą gdy stoi o ile woda nie wykipi :x
Zaznacz sobie poziom płynu w zbiorniczku i po paru dniach sprawdz czy nie ubyło, jak ubyło to wiadomo dla czego bulgocze :)
To chyba że masz padnięta uszczelkę pod głowicą
Właśnie o to mi chodziło :)Cytat:
Napisał 75andrew155
Ostatni kolega, pisał że ma duże spalanie i że czuć z rury paliwem. Jeśli przepuszcza mu uszczelka to może mu nie palić zawsze któraś ze świec i z tąd te objawy.
To bym się nie cieszył za bardzo jak zdiagnozować to żeby mieć pewność?
Dolaczam sie do tego.Cytat:
Napisał 75andrew155
zaraz jade na warsztat z Niunią i przejże co jest z Nią...
temat walkowany wielokrotnie uzywaj opcji szukaj :evil:
Najpierw odpal auto otwórz maske odkręć korek od wlewu wody tak zeby mogło ujść powietrze, a nawiew w środku auta włącz tak żeby dmuchało ciepłym powietrzem (w miare mocno), poczekaj na odpalonym silniku aż włączy sie duży obieg i kilka razy uciśnij te grube rury odchodzące od chłodnicy.Cytat:
Napisał alfasound_mania
Ja zawsze w taki sposób odpowietrzam (innego nie widzę :P ) i pomaga :)
Pozdrawiam.
dziękuje bardzo spróbuje
