rura dolotowa powietrza
Witam, proszę o informację w jakim celu znajduje się zaznaczony przewód powietrza:
http://img64.imageshack.us/img64/1213/rura.png
i czy jest konieczny, ponieważ kupiłem obudowę filtra powietrza która nie posiada żadnego otworu na ten przewód. Sprawa dotyczy AR 156 1.9 16V. Jak Wy to macie rozwiązane? Dzięki z góry
ten zaznaczony element to rezonator filtru powietrza-ma on na celu, jak sama nazwa wskazuje, wywołanie efektu rezonansu (napełnianie cylindrów odbywa się cyklicznie, a nie w sposób ciągły - struga powietrza ma charakter fali, przez co możliwe jest wykorzystanie tego zjawiska) przy pewnych obrotach, tj. wprawienie dostarczanego powietrza w drgania o stosunkowo dużej amplitudzie. Ponieważ przepływ gazu/powietrza nie jest równomierny ze względu na cykliczność otwierania zaworów, w przewodach zachodzą zjawiska falowe. Rzecz jest bardziej istotna przy wydechu ze względu na wyższe ciśnienia, ale strona ssąca również podlega fizyce. Bez nadmiernej dydaktyki można powiedzieć, że w pewnych warunkach ciśnienie zasysanego powietrza w momencie otwarcia zaworów ssących może być zwiększone (korzystnie) lub zmniejszone (niekorzystnie)wskutek kontrolowanego przepływu powietrza. Ten rezonator ma za zadanie wytłumić drgania powietrza (fal akustycznych) w układzie dolotowym. Oczywiście jazda bez niego nie spowoduje drastycznego spadku mocy. Ale przypewnych, wysokich obrotach może nastąpić interferencja i chwilowy spadek ciśnienia dający zauważalne zmniejszenie osiągów silnika. Dzięki rezonatorowi silnik zyskuje na elastyczności, zanika 'dołek' w wykresie momentu obrotowego.
a rezonator powietrza to nie jest czasem to http://moto.allegro.pl/item885967097...cz_czesci.html , mam podobny problem opisalem go w poscie " rura Intercoolera i rezonator powietrza ? " poniewaz nie mam tej czesci wogule i widac mi filtr powietrza , wogule nie wiem jaka ta czesc dokladnie ma byc do JTD bo sa rozne na aukcjach , wogule ja jakos mam tam malo miejsca i ten rezonator co jest w linku wyzej mam wrazenie ze mi nie wejdze , znalazlem tez taki http://moto.allegro.pl/item900018074...56_2_5_v6.html od benzyny ten by mi weszedl ale czy taki moze byc ? bo narazie mi widac filtr i boje sie ze bedzie mi zaciagal syf bo jest bezposrednio przy ziemi :(
http://moto.allegro.pl/item900018074...56_2_5_v6.html to nie rezonator a chwyt powietrza /element nr 5 na rys/
kolego to czym sie rozni ten http://moto.allegro.pl/item885967097...cz_czesci.html od tego http://moto.allegro.pl/item900018074...56_2_5_v6.html , i jaki powinien byc w JTD ? bo to co mi wyslales na rysunku to wlasnie ja tego nie mam widac mi od spodu filtr z tej dziury co jest w obudowie , nie wiem wlasnie jaki ma byc ten chwytak powietrza , poruszalem ten temat juz w innym poscie ale nikt mi nie potrafi odpowiedziec :confused:
z tego co pisałeś w "Rura Intercoolera i rezonator powietrza?" oraz ze zdjęć, które przesłałeś wynika że brakuje Ci tylko chwytu powietrza, jak sam zauważyłeś ten z http://moto.allegro.pl/item885967097...cz_czesci.html jest to inny filtr i nie będzie u ciebie pasował-po prostu jest tam za mało miejsca. Jak możesz to przeslij zdjecia całego układ dolotowy powietrza /kolektora, przepustnicy, kanałów dolotowych, filtra, przepływomierza oraz rezonatora(ów)/
Jest możliwość dokupienia tego rezonatora do JTD? czy jest on wbudowany w obudowe filtra powietrza i skoro moja obudowa go nie posiada to pozostaje mi tylko zaślepienie tej rurki?
filtr powietrza z rezonatorem stanowią jedną całość /rezonator można odkręcić od obudowy filtra/ http://www.allegro.pl/item885403293_...ryginalny.html, a tą na dole rurkę możesz zaślepić lub dokupić rurę od 2.4JTD i spróbować dopasować http://www.allegro.pl/item879630385_...etrza_534.html
agentzo miales racje ja nie mam chwytu powietrza , sprawe juz mam zalatwiona bylem dzisaj w ASO i do mojego silnika chwytak jest ten mniejszy sama rura , juz mam cena 63 zl
Przyłącze się do tematu ponieważ zauważyłem że też nie mam tego chwytaka (rezonatora zresztą też ale rurka jest zaślepiona a obudowa filtra nie posiada go). Jaka jest różnica z chwytakiem a bez ?? Czy powietrze będzie się jakoś różnić w zależności czy jest chwytak czy nie ??? Pytam bo nie wiem czy opłaca się szukać chwytaka, wydawać kasę jak to i tak nic nie zmieni a i tak poprzedni właściciel jeździł bez i było ok.
Poszukuję do mojej Belli rury intercooler-kolektor dolotowy, takiej jak na poniższym linku.
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-1-9...441157507.html
Czy ktoś z kolegów nie posiada może takiej używki, lub wie, gdzie można ją kupić w jakiś "normalnych" pieniądzach.
Z góry dzięki za pomoc.
