Co potrzebuje do odpalenia samochodu (jakie części) bo po zniszczeniu kluczyka okazało sie u dealera że kluczyk do dorbienia przyszedł im inny no i nie mogą sie połączyć z puszką immo bo kod jest inny ktoś grzebał przy zamkach .
Karta kodowa i procedura awaryjna odpalenia
Jak napisałem nie ma takiej możliwości karta kodowa jest inna niż ta w samochodzie chodzi mi o to czy jeżeli kupie taki zestawik http://cgi.ebay.co.uk/ALFA-ROMEO-156...item518dae5700
to bedzie hulało czy nie ???
- nie byłbym przekonany.
- jeśli była przekodowana puszka immo na nowe klucze, to karta kodowa nie pomożę.
- drugie wyjście to nowe ECU, tzw. wyczyszczone lub w trybie "virgin state", state new".
- w Polsce to nie problem, alegro i czyszczenie lub firma poniżej za 700 zł.
www.ko-car.pl
p.s.
- tylko nam przetłumacz "lock " czy ma kody klucza, czy nie ma !!!!
Chodzi mi o to jeżeli zmienie ecu moje na tego gościa puszke immo moją na tego gościa i zamki czy bede w stanie odpalic samochód czy wiąże sie to z jakimś programowanie dodatkowo oczywiści wszystkei czesci pochodzą od tego samego samochodu w ktorym działały .
Ja w swojej alfie też dorabiałem kluczyk
Do książki serwisowej miałem podpiętą kartę kodową lecz kod z niej nie paskował Gościu z serwisu wziął VIN i za 10 minut miał już właściwy kod który pasował Wtedy programowanie immo to 2 minutki (inny kod jest do immo i inny do pilota w kluczyku a jeszcze inny jest do rzeźby klucza - w sumie 3 kody ale zawsze wszystkie do ogarnięcia) Za całą usługę w ASO płaciłem 880 zł łącznie z dorobieniem wszystkich kart kodowych Na kluczyk czekałem jeden dzień
- zdjęcie dość marne jakby nie chciał pokazać wszystkiego.
- ja jestemsceptyczny do e-bay, trudno.
- ale jesli obok ECU leży odbiornik alarmu, to masz wszystko.
- tylko moją watpliwość budzi to, że nie ma drugiego klucza !!!!!
albo ja nie widzę na tym amatorskim zdjeciu
- facet chce odjechać twoją alfa ?, wszak ma swoje klucze.
- szkoda dwa razy płacic, proponuję kupić, zamontować.
- jak będą problemy to będziemy wtedy myśleć.
nawiązując do tematu. Jeżeli się kupi taki rozkodowany ECU , to wystarczy go zamienić z juz istniejącym i IMO nie robi problemów?
Albo chociażby taki zestaw ?
- tak nie ma problemu, jeśli informacja podawana na tych aukcjach jest prawdziwa.
- kilka lat temu zakupiłem "rozkodowane" ECU, podłaczyłem i nic, błąd immo.
- sprzedawca nie uznał reklamacji, ponieważ twierdził że u niego ECU pokazał juz wgrany kluczyk z puszki immo.
- dlatego w takim przypadku podłączenie zakupionego, wyczyszczonego ECU lepiej zrobić na poczatek z odłączoną puszką immo.
- ma to na celu sprawdzenie "wyczyszczenia " ECU i ewentualnej reklamacji.
- przy takim sposobie podłączenia ECU nie odczyta nowych dla niego kodów kluczy z puszki immo.
Jeżeli kupię taki rozkodowany ECU, to nalezy go podłaczyć z odłaczony IMO.
Czy jak już ECU będzie wpięty w instalacje to IMO mozna podłaczyć czy juz nie ma takie potrzeby - bede miał auto bez IMO.
Czy jak kupie gotowy zestaw: kluczyk+ECU+IMO to po wlozeniu go do auta dam rade je odpalic?
