jak wyjac[wykrecic tylna rolete z polki- wpadla mi tam listwa metalowa zachcialo mi sie uswietnic wyglad teraz brzeczy jak jej zagra..
W bagażniku są chyba dwie śruby które należy wykręcić,następnie zdemontować oparcie kanapy.Wyciągnij również osłony tylnych słupków-ułatwi Ci to wyciągnięcie i ponowne założenie półki.Wyciągaj ją delikatnie aby nie wyrwać uchwytów które są chyba dwa zamocowane na klej do półki i wciśnięte w otwory karoserii.Nie wiem czy bez demontażu półki dostaniesz się do rolety.
no to leze bo mam tam butle 80 z gazem i zakrywa mi wtedy dojscie do srub kanapy(( a tej nie ruszam. wrzuce na dno tej rolety jakies cos wysmarowane butaprenem podciagne i zaczepie rolete zeby jej nie zlapalo i obciekajacy klej z czegoscos usztywni ta listwe aluminiuowa ktora chcialem nakleic na szyne rolety bo farba z niej schodzi. teraz zeskrobalem plaskim srub. i jej pieknie srebrna jak firmowa:girl_wacko:
W bagażniku Masz dwie śruby od półki-do nich powinieneś dojść.Kanapa natomiast jest przykręcona wewnątrz kabiny,między siedziskiem a oparciem.
o super- dziekuje za informacje
Panowie. Czy ktoś sie orientuje czy jest opcja dołożenia samej rolety do półki w ktorej tej rolety oryginalnie nie było? Wiadomo , że trzeba będzie dziure zrobić w półce, jednak czy sama roleta ma jakąś maskownice, która ładnie zamaskuje ten otwór przeze mnie zrobiony? Próbował ktoś takiego patentu? Rozmyślam nad montażem takiej oryginalnej rolety jednak jakoś szkoda mi kasy na kompletną półkę, a ceny za półkę uświnioną smarem na alegro to minimu 100 zeta z przesyłką. Nie wiem czy warto. Narazie mam założona uniwersalną roletke i też daje nawet rade, chcialem jednak zeby to wszystko ladnie w oryginale bylo robione. Co myśłicie
Przestań świrować Ja kupiłem oryginalną półkę z roletą za 80 zł Nic nie kombinuj tylko wymień jedną na drugą i będzie ładnie wyglądało Oryginalnie roleta jest przynitowana do półki wiec nie wiem czy jest sens się bawić
W sumie masz racje. Za duzo cudowania z tym przekladaniem samej rolety. :beer:
A samą roletę warto mieć bo ladnie wygląda i dobrze chroni przed słońcem. Nie mogę tylko znależć wytłumaczenia, dlaczego w aucie, w którym wszystko jest full elektryka, akurat roleta jest ręczna...
powiem więcej, dlaczego nie ma roletki w tylnych drzwiach??
i deputatu na paliwo?;)
w tamtych czasach 166 i tak byla ultra wyposażona. Ktoś sie osmieli wypunktować ABSOLUTNE WSZYSTKO co można bylo miec w 166? wiem ze lekki oftop robie . najwyzej majkel pokasuje te nasze wypociny
Jeżeli Cię to jeszcze interesuje to da się przełożyć samą roletę. Właśnie to robię. Odkręcasz dwie łapy rolety od spodu. Dwie śrubki na końcach i odchodzą ci pokrywki końcowe. Potem wpychasz do środka obie listwy rolety i masz już roletkę w łapie. W swojej półce wycinasz taki prostokątny otwór jak w tej co była roletka i montujesz ją. Nawet jak nierówno utniesz to listwy to przykryją i zakończeniami zepniesz. Jedyne co to te plastikowe łapy trzymające roletę od spodu musisz przykleić w swojej półce. Ale to żadna filozofia.
No i o taka odpowiedz mi chodziło :beer:
Moge więc poszukać jakiejś skatowanej tylnej półki za flaszke i przełożyć samą roletę :beer:
A te haczyki w podsufitce są na jakies śrubki/wkręty czy kołki rozporowe zamontowane? Bo w wersji bez rolety sa tam normalne plastikowe spinki i rozumiem , że w ich miejsce ida włąśnei te haczyki
Tak i tu jest dupa zbita bo w dachu są tylko otwory. Nic tam nie wkręcisz :) dopiero móżdżę skąd takie wkładki skołować. Pewnie jakby wyciągnąć je razem z haczykami to byłby problem z głowy. Ale widocznie sprzedający nie mają świadomości że jak nie masz rolety to też nie masz tych gniazd na śrubkę. Masz tylko otwór w blasze w który jest wbita zaślepka.
A co byś powiedział na spinkę w tym stylu?
http://allegro.pl/spinka-podsufitki-...336721918.html
Oczywiscie wymiary jaooś by sie dobrało, ale ogolnie chodzi o sama zasadę "działania".
Otwór masz w dachu- wiem mniej wiecej jak to wygląda bo wymieniałem tam te spinki. w otwór dajesz kołek rozporowy ten czarny, na kołek dajesz haczyk i na to wszystko nabijasz ten szaty kołek. Te haczyki by to chyba utrzymało. No tak bym kombinował.
Zobaczę jutro. Tylko że w haczykach jest zagłębienie pod łeb śruby. Ta czapka plastikowa nie wiem jakby wyglądała. Może jak już kupować to takie kołki w które śrubę się wkręca.
Tylko że kurde oryginalne śrubki mają gwint metryczny więc w tych gniazdach musiały być metalowe wkłady.... Jakoś to muszę zrobić :)
Marek jak chcesz to wydłubie to w co wkręca sie te śrubki, wrzuce w koperte i ci podeśle nie bedziesz musiał kombinować.
Właśnie jestem na etapie dokładania roletki do starej półki. Przekładka roletki rzeczywiście nie jest jakaś problematyczna, ale założenie haczyków już tak. Udało mi się kupić półkę z roletką i haczykami niestety bez ich mocowania. Wczoraj przy demontażu półki zerknąłem na miejsce mocowania haczyków i w wieszakach jest tylko otwór. Znaleźliście już jakiś patent na mocowanie haczyków? Umieszczenie nakrętki na wieszaku z otworem będzie sprawiać problemy z dokręceniem. Spinka dociśnie podsufitkę, ale z utrzymaniem roletki może być kiepsko.
Ja dostałem od Rafała oryginał. Ale można dokupić takie spinki. To w zasadzie jest taka wsuwka dość popularnie stosowana. Może nie identyczna ale budowa podobna i można by było zaadoptować.
Czyli nie ma żadnej śrubki, nakrętki i zaślepki tylko jedna spinka mocująca haczyk?
To jest coś w ten deseń
http://allegro.pl/spinka-nadkola-hon...406521113.html
tylko metalowe.
Odchylasz trochę podsufitkę od szyby i wsuwasz tam takie coś. A przykręcasz haczyk zwykłą śrubką.
Ja spiąłem taką spinką jak była tylko dłuższą i wsio gra
