spryskiwacze lamp
Witam, na jakiej zasadzie działają spryskiwacze lamp przednich? jadać autem spryskiwacze działają bo widzie jak płyn leci na maskę, jak stoję w miejscu to działają tylko spryskiwacze przedniej szyby, lamp nie reagują , czy to na światłach pozycyjnych czy do jazdy. Czy to jest normalne?
musisz mieć załączone światła żeby zadziałały spryskiwacze reflektorów.
mam załączone pozycyjne jak stoję i drogowe jadać
A jaki poziom płynu miałeś robiąc testy? Poniżej pewnego poziomu spryski lamp nie działają, tylko te co leją na szybę.
Z tego co u mnie zauważyłem, lampy spryskiwane są tylko za 1 razem, później tylko szyba.
Ja miałem spalony bezpiecznik od spryskiwaczy reflektorów. Po wymianie odżyły.
płynu wlałem wczoraj cala bankę wiec z mało nie jest, sprawdzić muszę bezpiecznik
u mnie tez nie zawsze dzialaja spryskiwacze na lampy. ogolnie powinny psikac na lampy za kazdym razem jak wlaczysz spryskiwanie szyby jezeli masz wlaczony swiatla mijania lub drogowe (krotkie lub dlugie jak kto woli).
poziom plynu nie ma znaczenia bo u mnie zdarza sie tak ze ostatki plynu wypsikuje rownoczenie na lampy i na szybe.
sprawdz przekaznik do spryskiwania reflektorow. w 156 jest on chyba "za" schowkiem po stronie pasazera
sprawdziłem bezpieczniki, cale wszystkie, co teraz ? zapchały się spryski czy padło coś innego?
jezeli podczas jazdy ci dzialaja to niemozliwe zeby byly zapchane. sprawdz lepiej czy wogle dzialaja bo moze na maske ci chlapie z wycieraczek. jedz psiknij i jezeli zauwazysz ze dzialaja to zatrzymaj sie i zobacz czy faktycznie reflektory sa mokre.
teraz podczas jazdy już nie psikają , gdzie znajdują się rurki od spryskow? jak się do nich najprościej dostać? możne się zapchał wężyk albo9 spadły
Ktoś miał też problem ze spryskiwaczami lamp ?
Czy to jest ta sama pompka co na szybę ?
U mnie też nie działają.
Po zdjęciu nadkola widzę, że z pompki wychodzi tylko wąż na lampy.
Czy zatem jest też inna pompka do obsługi przedniej szyby ?
Raczej widzę, że bez zdjęcia przedniego zderzaka się nie obędzie.
Pompka sprawdzona - działa.
Bezpiecznik - OK.
Ale prąd do pompki nie dochodzi.
Zatem wygląda, że wina wiązki gdzieś ?
Czy są jeszcze może inne rzeczy do sprawdzenia ? Jest tu jakiś przekaźnik ?
Dodaj do podpisu jakie to auto, bo nie wiem czy poszukać schematów do 159 czy 166. A dodatkowo w każdej ważny jest rocznik.
Tak trudno profil uzupełnić? Kolejny raz już pytasz nie podając informacji. Żeby uzupełnić profil to chyba nie musisz się wybierać na Kamczatkę?
Cytat:
Napisał
coachu
166 oczywiście.
2002.
Jest przekaźnik czasowy w skrzynce bezpieczników nad nogami kierowcy.
Na jakiej zasadzie on działa i czy można zweryfikować jego działanie nie kupując nowego ?
