Może ktoś doradzić jak najlepiej podejść do tego?
Odrazu mówię że mam chromowane scudetto.
Nie wiem czy to metal czy tworzywo ale warstwy tego chromu czy metalizera radził bym się całkowicie pozbyć, następnie przelecieć papierem wodnym 600, zapodkładować i znowu przelecieć papierem 600 na wodzie lub też 2000, a następnie prysnąć na czarno, raczej mat ???
A najlepiej to dokupić sobie jakieś używane z allegro i przetestować :D
czyli tak szybciej troszkę napiszę :
zmatowić , odtłuścić , pomalować , ew. druga warstwa
browar
inaczej :
demontujesz "grill" , matowisz papierem , odtłuszczasz czymś z % , malujesz lakierem , montujesz ,
pijesz piwko podziwiając efekty swojej pracy
ten "chrom" to masz na myśli ten plastik ?
dzieki panowie. a tak jeszcze jak zdjąć te scudetto?
Chromowana czesc scudetta jest na zatrzaski. Powinienes sobie poradzic. Owy chrom odłazi płatami jak dobrze zaczniesz go zrywac ;) Zostanie sam plastik ;) Tak bynajmniej jest w 156 ;)
jak samo scodatto wygląda na części masz tutaj
http://dziarek.wutanic.com/Bellla/scudetto/
Mam jedno powieszone na ścianie ( ostanie zdjęcie ) - taki akcent :P bo nie chciałem aby leżało w piwnicy :P
Wszystko jest plastikowe , musisz całego grila ściągnąć - jest on na zatrzaskach a od góry 4 wkręty . Jak będziesz go targał to pamiętaj o tych listewkach co idą pod reflektory - bo one są tez na zatrzaskach ale na końcu pod kierunkowskazem są przykręcone śrubka razem z błotniczkiem ( więc nie wiem czy kierunku nie trzeba będzie popuścić ale powinno się dać bez tego ale nie pamiętam i łapy sobie ni utnę :) - ale nie rób nic na chama bo szkoda .
Jak znajdę coś jeszcze z foto to wrzucę do tego linku co ci podałem :)
pozdrawiam :)
Aby pomalować należy:
1. Zmatowić scudetto papierem wodnym.
2. Odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem
3. Podkład najlepiej czarny 1-2 warstwy
4. Farba czarna 2-3 warstwy (najlepiej do felg, bo jest najbardziej odporna na odpryski, kamienie i inne elementy mogące zniszczyć nasz scudetto. Tworzy ona mocną i twardą warstwę.Wiadomo, że najlepiej proszkowo, ale oczywiście trzeba mieć możliwości lub zapłacić odpowiednio.A spray MOTIP do felg mały kosztuje 15 zł)
5. Bezbarwny 2-3 warstwy
no i oczywiście na konieć piwko :D
A dla czego chcesz malować na czarno ? Nie lepiej pod kolor nadwozia jak to bylo przed FL ? I jak jeden z kolegów powiedział najlepiej pozbyć sie tego chromu całkiem bo bedzie odłaziło.
chcem pare czarnych akcentów mieć. również lusterka
a nie lepiej kupic? 155 do liftu mialy scudetto w kolorze nadwozia...
ja chce specjalnie zmienic na chrom bo juz pare razy ktos Alfe pomylil z Toledo haha
