Jak byk mamy na forum reklamę tytułowego ustrojstwa- jakie jest wasze zdanie na ten temat- warto, nie warto, bezpiecznie, lepiej nie ryzykować?
podpinam się pod pytanie bo oferują z mojego silnika 223km, czyli sporo więcej niż inne firmy...tylko jak to możliwe jak nie stroją tego pod konkretny silnik....
a tak wogóle czy ktoś się orientuje ile zniesie automat..?
jesli chodzi o automaty w e39 530d ( 194PS ), automat skrzynia ( tiptronic ) w vtechu razem z programem reguluja przekładnie zmieniaja olej w skrzyni na bardziej wydajny i wszystko poki co lata a wynik.. 540NM 243PS wiec wynik tyle ze to program.
wg mnie box nie daje tyle ile powinien a przy tym podwyzsza zuzycie paliwa ( przy programie odwrotnie ) i jest skuteczny na nowym, zdrowym silniku. bo to co jest do wszystkiego z reguły jest do.. :)
dołóż do programu.
koledzy, a co z benzyniaczkami? Znalazłem takie "cudo" http://allegro.pl/chip-tuning-box-cy...442685486.html - czy w 2.0TS 155km to cokolwiek da? Czy jest w ogóle sens bawić się w takie wynalazki?
Pozdro.
Prosty układ zmieniający wskazania MAF i tym samym wzbogacający mieszankę paliwową. Na pewno nie zmniejszy spalania i na pewno nie doda mocy.
http://allegro.pl/eko-tuning-duza-mo...486710557.html
Taniej. a efekt ten sam ;)
o ja pierdziu !!!!
toż to przebija tuningowe oporniki po kilka zł po stokroć !!!
:lol: - ktoś to kupił :P
Hahaha…
Chciałem napisać posta „a gdzie się to wkłada, do gniazda zapalniczki???”, po czym patrzę i naprawdę to się tam wkłada! O Lol… Idealny temat na pracę inż./mgr/dr/prof.: „Nieograniczone możliwości gniazda zapalniczki w pojazdach samochodowych”
Za 10zł mamy:
- Oszczędza paliwo nawet do 30%
- Zwiększa moc, sprawność i dynamikę silnika
- Zmniejsza emisje toksycznych składników spalin
- Wydłuża żywotność akumulatora i silnika
- Chroni środowisko naturalne przez zmniejszoną emisję spalin
- Jest łatwy w użyciu, wystarczy wetknąć go do gniazda zapalniczki samochodowej
- Zmniejsza nierównomierne obciążenia silnika, a co za tym idzie, powoduje jego cichszą pracę
- Zmniejsza poziom hałasu w samochodzie
- Poprawia działanie urządzeń w aucie: klimatyzacja, światła, sprzęt audio itp.
Może gdyby jeszcze wydłużało żywotność opon, polepszało jakość materiałów deski rozdzielczej, ograniczało korozję i ilość kurzu to może bym się skusił…
ja mam czipboxa i szczerze polecam, auto ma lepsze osiągi, nie dymi, pali mniej, silnik chodzi jak chodził, tylko trzeba kupić markowy produkt, dla mnie zaletą jest iż mogę go wyjąć i sprzedać, a w program wsadze dużo większą kasę i jej nie odzyskam sprzedając auto. A i jeszcze jedno ja przed montażem wymieniłem sprzęgło i turbine póki co trzyma sie i ładnie lata. Osiągi na 4 biegu od 80-120 bez czipa ok 7,7 po 6.1 mierzone gpsem. Auto jeźdząc do 2 tyś obr w Gdańsku po mieście spaliło mi 7,6 litra uważam to za dobry wynik.
bocian przeczytaj 2 ostatnie zdania, mieszyłem to na gpsie programem do odczytu osiągów http://www.racechrono.com/ 80-120 4 bieg poprawa o ponad 1,5 sekundy.
ok - czyli opieramy się na tylko na poprawie prędkości i przyspieszenia bez znajomości parametrów pracy silnika
silniczek chodzi cichutko, nie kopci ani odrobiny, przez 10 tyś nie wziął grama oleju więc w zasadzie mało mnie interesują jego parametry box działa i takie są fakty.
Przeciez pytales o metode pomiaru roznicy osiagow - dostales odpowiedz :)
Co do parametrow pracy silnika - zakup OBD za 30 pln + FES w zupelnosci wystarczy.
Kiedys sam mialem boxa zakupionego przez poprzedniego wlasciciela mojego auta i nie bylo to zle.
Na minus dalbym jedynie mocny dol - zdecydowanie za mocny :) Ale jesli autko sprawne i kierowca z glowa to czemu nie..
racechrono to taka realna metoda, że szok.... kiedyś to coś mierzyło mi, za każdym razem, że mam 6,5 sek do setki.... ta...
wszystko kwesta jaki masz moduł gps, pomiar był robiony 4 razy przed czipem i 4 razy po, wszystkie nie odbiegały od siebie więcej jak 0.2 sek.
ja miałem BOX w 159, efekt był (subiektywny) ale dół był zdecydowanie za mocny i dochodziły do tego delikatne falowanie obrotów na biegu jałowym, mogło być to spowodowane poborem prądu (BOX był podpinany pod aku) a aku miałem dość leciwe...jednak co dobrany program to dobrany program....
matias21, pochwal się co to za "markowy" box.
Dla tych co myślą, że box to tylko rezystor i guzik daje :)
http://www.youtube.com/watch?v=jvtwheVwYhM
Filmik mojej produkcji - główny bohater to Stilo 1.9 jtd 16V z boxem, o którym pisałem wyżej. Licznik wyskalowany 0-30-60-90-120 - biegi troszkę nie tak zmieniane jak powinny, ale moim zdaniem i tak bomba - kiedyś byłem pod wrażeniem :)
P.S. Check od padniętego - wtedy jeszcze - EGR.
mam box noviteca :)
