jaka powinna wyskoczyc skutecznosc amora na gwincie mniej wiecej przy tescie na szarpakach? mozliwe jest ze bedzie zanizona? np 70?
gwint charakteryzuje tylko możliwość podnoszenia/opuszczania auta. A mi chodziło czy sam amortyzator ma regulację siły tłumienia.
Wydaje mi się,że "sportowe" amory będą miały nieco mniejszą sprawność na badaniu. Więc nawet jeśli będzie trochę poniżej 70% to nie musisz się martwić;)
apropos, z tyłu na pewno pokaże jeszcze mniejszy wynik,ale to też nie żaden zły objaw:top:
james89 imo dziwne teorie snujesz.
Gdzie sprawdzasz sprawność amora jak nie na szarpaku ( ruchy góra dół o określonej częstotliwości ) ?
Zawieszenie ze sportowymi amorami powinno wręcz wykazać sie lepszym tłumieniem czyli wyniki powinny być wysokie. Inaczej po co byłoby wydawać grubą kase na takie zestawy ?
Z doświadczenie ci powiem że mi kiedyś wyszło po montażu kitu prawie seta na co gosc zrobił wielkie oczy...
bamboszek ile masz przelotu na tym kw i co to konkretnie za gwint ?
Źle Ci się wydaje niestety. 70% to już mało, tym bardziej skoro amortyzator ma pracować z krótszą/twardszą sprężyną. Moje Bilsteiny B8 po 15tys km na naszych dziurach straciły 3%, nowe na stacji pokazały 91% po wspomnianym przebiegu ok.88%. Stare amortyzatory które miałem przed Bilsteinami i jak dla mnie bujały i dlatego je zmieniłem miały po 72%.
Profil opon + ciśnienie mają duże znaczenie. Jeszcze trzeba wziąć poprawkę na stan elementów zawieszenia.
Przewiń na sam dół i poczytaj:
http://www.mototechnika.republika.pl...rtyzatory.html
"Wartość wskaźnika nigdy nie osiąga wartości zbliżonych do 100% gdyż oznaczało by to zamocowanie w pojeździe elementu sztywnego zamiast amortyzatora" dokładne potwierdzenie tego co napisałem. Im sztywniej tym mniej buja plus amor wykazuje sie lepszym tlumieniem. O to raczej chodzi w zawieszeniach sportowych.
Szarpaki kolego to te płyty z siłownikami hydraulicznymi które robią szybkie ruchy na boki względem koła,tutaj diagnosta sprawdza luzy na wahaczach itd.
To co napisałem to moje zdanie i moje spostrzeżenia z pracy na skp i mogę się mylić.
Zobaczymy jakie będą wyniki.
Dodam cytat z linku który podał kolega wyżej "...W praktyce wartości zbliżone do 80% oznaczają amortyzatory nowe..."
wszystko sie okaze po weekendzie, postaram sie je wrzucic na auto i pojade na diagnostyke, te 70% jest "podobno" wiec... :) james a jak wg ciebie nazywa sie sprzet do testowania amorow na stacji kontroli?
pokaz mi gdzie w tym artykule jest mowa o sportowych amorach ? Ja nie widze, widze natomiast cos o zawiasie z matiza.... Wiec co to ma do rzeczy w temacie o amorach z gwintu KW ?
70 % jak na zawias sportowy to wg mnie mało. Tu ma byc twardo i ma to dawac kontrole - komfort schodzi na drugi plan.
---------- Post dodany o godzinie 23:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:42 ----------
a zerkopol to nie robi czasem tylko Billi ?
---------- Post dodany o godzinie 23:43 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:43 ----------
co do nazwy sie nie upieram dla mnie to i tak szarpak bo robi i jedno i drugie :P
Gwintu nie sprawdza się na szarpakach bo pokazuje głupoty. Zawieszenie sportowe ma zupełnie inne zakresy pracy niż fabryczne i szarpaki nie są kalibrowane zgodnie ze specyfikacją tych zestawów.
poszly do serwisowania :) 150 zl za sztuke u mnie na miejscu bo Zerkopol stwierdzil ze nie maja sprzetu do KW a pozatym sa one nie rozbieralne... najwidoczniej niechcialo im sie robic :) w przyszlym tyg beda gotowe. Poszly na serwis bo 2 tylne puszczaly olej na gwinicie pokrywy wiec nie wiem jak to mozliwe ;P zobaczymy co dalej :)
Tylko żeby Ci z nich czysto olejowych nie zrobili ;]
ej bamboszek jakie ty masz w koncu ten zawias ? raz mowisz ze Eibach a raz ze Kw. Jak to jest w koncu bo sie gubie ? a moze masz dwa :D
ze jak bo nie wiem jak to mozliwe ?
no to jest eibach :) tylko co to ma wspolnego z firmą KW ??
---------- Post dodany o godzinie 22:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:28 ----------
swoja droga taniocha jeśli chodzi o regeneracje amorów. Co do zerkopolu to tak myślałem że sie tego nie podjemą. W dobrej cenie wyrwałeś ten zestawik ?
A to ma wspolnego ze amor jest KW a sprezyna Eibach :) wypuscili taka serie.
nie bede mowil za ile wyrwalem :P ale cena nowego to okolo 850 E
imo to ty snujesz dziwne teorie. szarpaki to urządzenie do diagnozowania luzów w zawieszeniu (płyty które poruszają się w płaszczyźnie poziomej). do sprawdzania amortyzatorów ("ruchy góra dół o określonej częstotliwośc") służą testery zawieszenia.
druga rzecz że całą linię diagnostyczną często potocznie nazywa się szarpakami:)
pozdro
procenty nie określaja sprawnośi amortyzatora ;)
sprawnośc amortyzatora to inaczej skuteczność tłumienia...
procenty określają tylko procentowy wskażnik przyczepności koła do podłoża.
więc paradoksalnie twardy zawias bedzie miał nie duże procenty ;)
no to dlaczego na "nie szarpaku" czy innym wibratorze ( skoro taaaaak bardzo boli was ta nazwa ) wychodziło mi w okolicach 90 % ?
Tak to możemy sobie pisać. Napisz jaki zawias, jakie opony, jakie ciśnienie, jaka temperatura, czy samochód załadowany z uzupełnionymi płynami i pełnym bakiem...?
Jeśli miałeś 90, czy tam prawie 100 jak piszesz, to świadczy o tym, że do doopy to wszystko zestroiłeś, no chyba, że to setup na tor.
Mam zrobione 2 pomiary. Pierwszy na oponach 215/45/R17 ciśnienie 2,6 atm. Sprawność tylnego nowego amora 84%.
To samo, ale na oponach wzmacnianych 225/45/R17, ciśnienie 2,4 atm, na feldze 1000gr cięższej i pomiar wychodzi 73%.
Wszystko ma znaczenie... Tak jak pisze w artykule, powyżej 60% jest ok...
wspomnialem że był to zawias weitec - dokładnie ultra GT. Pozatym auto - clio 2 880 kg wagi, alu - alutec tornado, but - 185/55r15 nie wiem jak pompowany, auto nie załadowane, raczej z płynami bo jakbym dojechał, bak - było to ponad 2 lata temu wiec skad mam wiedzieć. Pogoda ładna, słoneczna, pewnie z 20 stopni, samopoczucie w normie ale strasznie bolała mnie głowa.... cos jeszcze potrzebne ?
Do dupy nic nie zestroiłem tylko clio było robione na twardo - ale do toru jeszcze mu było daleko. Od samego poczatku rozmowa sie toczy nie o seryjnych amorach wiec skad pomysł ze ja o takich mowie ?
Nadal twierdzisz ze to niemozliwe ?
---------- Post dodany o godzinie 19:18 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 19:12 ----------
z tym ze powyzej 60 % to sie zgodze ale dla seryjnych amorów. Ale jak juz gdzies napisałem seria serii nie równa.
Ziemia do LIGAR'a...!
Jesteśmy na forum Alfy Romeo w nie Twoim temacie...
Mamy się domyślać, że chodziło o 880kg Clio? Małe, sztywno posadzone po prostu sobie podskakiwało jak gokart.
...masz racje troche sie zagalopowałem - nie każdy musi wiedzieć kto co ma i miał.
Ne zmienia to faktu ze jesli mamy twardy zawias to charakteryzuje sie on większą siła tlumienia od "miękkiego". Tu juz nie chodzi o wskazniki czy jak sie konkretne maszyny nazywaja itp. Na sportowej glebie przy tych samych pozostałych parametrach powinno wychodzić lepsze tlumienie. Nazwy nie maja tu nic do rzeczy. I tak jak być może 60 % przy normalnym zawieszeniu można zaakceptować tak przy twardej glebie mija sie to z celem. Nigdy mnie nie interesowało ile procent ma ori zawias - wystarczyła mi pieczątka w dowodzie.
A jaką 'sprawność' powinno mieć wg Was Koni FSD? :) Zasadę działania tych amorów pewnie większość zna.
odebralem juz sprzet :P musze tylko zamowic PU i bede je wrzucal. Tył byl zajechany i olej tez... teraz sa juz rozbieralne :D
I juz zamontowane... :) ustawione sa na minimum a siadlo bardzo ladnie standardowe 15 sa mniej wiecej 1- 1.5 cm od nadkola. na pierwszy test wyjechalem ostroznie zeby nabrac pewnosci ale roznica byla "niemilosierna" :P na zakretach trzyma sie bardzo dobrze a zarazem nie jest zbyt taczkowato chociaz czuc kazda nierownosc :) pare kolek na najwiekszym rondzie w miescie i szla bokiem ze az milo :) praktycznie brak nurkowania przy hamowaniu a to duza zaleta!
Witam!
a jak to jest ze sprawnością amortyzatorów typu NIVOMAT. W Swojej Belli, mam pakiet TI, z tyłu jest NIVOMAT. Nie wiem jak traktować te procenty ze stacji diagnostycznej. Zupełnie poważnie? Czy z przymrużeniem oka?
W momencie sprawdzania na stacji diagnostycznej: Felga 17 cali, (ciśnienie przód i tył 2.4 B), temperatura ok. 25 stopni celsjusza, prawie pusty bak, w środku bez pasażerów, bagażnik pusty.
