Witam. Mam problem z ich poprawnym wyregulowaniem... jak to zrobić ? ;) Szczerze mówiąc nie mam pojęcia bo dostęp wydaje mi się utrudniony... :(
chcesz ustawić strumień z dysz?
No dokładnie... bo leje mi pod maskę i przez cały samochód... a nie wiem od czego i jak zacząć... ;)
---------- Post dodany o godzinie 15:58 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 15:57 ----------
Ogólnie jak to zrobić bo łatwo nie jest... :(
nie wiem jakie jest tam dojście, ale jak Ci się już uda, weź igłe, wsadź w dysze i steruj :P
Tylko delikatnie,mi w jakis sposob wpadl do srodka jeden spryskiwacz,w zasadzie jedyne dojscie zeby naprawic to zdjac zderzak.
Spike, ale koledzy dyskutują o dyszach przy szybie a nie na ksenony.
Te przy lampach z tego co wiem to są nieregulowane, przynajmniej u mnie nie trzeba ich ustawiać.
He he,zle zrozumialem(leja pod maske)w takim przypadku powinna pomoc igła,nie robilem tego,ale musza byc regulowane.Pamietaj ze na postoju jak "psikasz" powinno troszke lać na dach,jak ustawisz za nisko,to podczas jazdy bedzie lało na wycieraczki i bedzie lipa.
Najlepiej robić to w 2 osoby: jedna siedzi i psika a ty podczas psikania ustawiasz. Próby ustawiania samemu u mnie zawsze kończyły się jeszcze gorzej jak było ponieważ wystarczy naprawde minimalny ruch i jest za wysoko lub za nisko. Z kolegom ustawiłem w 2 minuty. A co do samej techniki ustawiania to nie żadną igłą tylko z boku jest miejsce na śrubokręt i właśnie ustawiałem śrubokrętem.
W 159 miejsca na śrobokręt z boku nie ma, jak miałem 156 to tez tak robiłem, niestety... spoko, Panowie... będępróbował i jakoś zrobię... ;) Pozdrowionka i dzięki... :)
Odgrzewam - da się regulować faktycznie dysze czy to jednorazówki są?
nie da się regulować...trzeba jakiś patent np. podkładka między maskę a dyszę żeby trochę obniżyć strumień. Genralnie spryskiwacze szyb to lekki niewypał w 159 :)
Czyli wymiana dyszy to jedyny sposób regulacji?
powiedziałbym nawet, że regulacja całej maski to jedyna możliwość regulacji dysz...myślę, że nowe dysze nie będą pryskać w inne miejsce. Mi pryskają w cały świat !! pod maskę, na dach a na szybę tylko przy okazji ;) taki urok.
Był taki porblem w Fiatach Punto tylko tych nowszych. Producent poprostu zagalopował się w stylizacji a nie uwzględnił sprysku. Co było efektem działania sprysku na dół szyby przedniej(leciutki wyciek). Panowie miejący taki problem rozebrali plastik przy wycieraczkach potem coś tam podkładali, zmieniali dysze, wycinali. Nawet odwiedzili ASO Fiata ale tam mechanicy nie poradzili sobię z tym patentem. Było o tym w TVN Turbo program Turbo Kamera.
Panowie, czy ktoś coś wymyślił w temacie regulacji? Jeżeli wymiana, to macie jakiś patent na szybką wymiane tych dysz?
ja popodginalem gniazdo spryskiwacza i jest ok
Ja po prostu nie używam ich na postoju, bo nie będę mył komuś z tyłu auta. Jadę tak z 20-30kmh i jak psiknę, to działają, także spoko.
Z Bellą się nie walczy, z nią się trzeba nauczyć żyć :)
a ja sobie nałożyłem niewidzialna wycieraczke na szybe i szyba sie prawie w ogóle nie brudzi a deszcz piękne spływa nie utrudniając widoczności...
Problem w tym, ze nawet w czasie jazdy, wiekszosc plynu leci na dach, przez co wycieraczki lataja na sucho. Szpilka tylko uszkodzilem mgielke :/
cześć,
Mega denerwuje mnie temat tych spryskiwaczy, naprawdę nie da się tego jakoś ulepszyć? szukałem to nie ma zamienników... Sam próbowałem jakoś to igłą podważać i niestety teraz jest jeszcze gorzej ;p komuś udało się z tym wygrać?
dysza jest nie ruchoma , podłóż cos pod zaczey sprysku i zobacz
teraz to musze kupić nową dysze bo starom rozdłubałem igłą i teraz to woda leci we wszystkie strony wraz z maską ;p
Dlatego zastanawiam się czy kupować nowy oryginał czy podejdzie cos od innego auta/modelu... ponoć ktoś kiedyś dawał od punto i były lepsze? testował ktoś?
