przeciek, przeciek...
Pare dni temu byl okropny deszcz we Wroclawiu. Alfa stala pod chmurka. Wczoraj po powrocie z kilkudniowego wyjazdu zagladam do auta a tam po stronie pasazera na dywanie kaluza wody... Z poczatku myslalem ze to uszczelka od drzwi ma gdzies dziure, przez ktora woda dostaje sie do srodka, jednak po uruchomieniu auta zobaczylem ze z tylu za deska rozdzielcza woda leci ciurkiem do srodka....
Czy ktos mial podobny problem? Skad ta woda? Filtr kabinowy?
Podejrzewam że szybą przednią, ale może też wentylatorem wlatywać jak masz nie drożne kanału odprowadzające wodę z podszybia.
a jest jakis sposob zeby skutecznie je udroznic?
Powiem szczerze że nie miałem u siebie takiego problemu ale jak miałem golfa to przetykałem je delikatnie drutem w izolacji. Czasami pojawia się syf typu liście i piasek który potrafi skutecznie zapchać kanał odpływowy.
obstawiam na to że poprzedni właściciel wymieniał szybę no i ktoś odwalił fuszerę no i nie dał dobrze kleju no i takie skutki znam ten przypadek od siebie :/
wymiana szyby odpada, jest orginal
A co mało jest używek oryginalnych do wyboru masz jeszcze roczniki:D
to nie szyba na bank. sciagnalem listwe plastikowa przy szybie i dostalem sie do podszybia tam gdzie jest filtr kabinowy. pod nim pelno wody z dwoch stron. czy ma ktos schemat albo zaznaczy mi na zdjeciu gdzie znajduja sie kanaliki odplywowe?
nad filtrem pyłkowym masz osłonę (daszek) na bank w niej są otwory żeby woda spływała na dół, to akurat pamiętam bo czyściłem a te z półki podszybia to muszą mieć gdzieś z boku musisz sam poszukać bo nie widzę tego więc nie powiem dokładnie gdzie.
Ale poniszcone blachy w Niuńce :-/
I na kolektorze ile piachu - seboq nie masz osłony pod silnikiem?
Podepnę się pod temat.
Przepchałem sobie centralny kanał odpływowy, bo lała mi się woda do środka i teraz mam pytanie. Po obu stronach tej rynienki są otwory : Po stronie pasażera mam gumowy korek, natomiast po stronie kierowcy zieje dziura - powinna tam być również zaślepka?
