Jaki polecacie kabel i program do diagnozowania AR 156 JTD 105KM 2000r.
FiatECUScan i http://www.moto.allegro.pl/item99955..._kkl_obd2.html
Może być??
Może jakieś ciekawsze propozycje??
Może być??
a pod moja podejdzie ??
A co myślicie o tym?
http://allegro.pl/item1038564291_now..._2007_obd.html
A możesz podać linka do tej instrukcji gdzie jak wlutować przełącznik?
Widziałem, dzięki. Tak tylko zapytałem. Dołączam się do prośby lubo89 o wlutowaniu przełącznika.
Instrukcja jaką dostałem od użytkowniczka Jazzu:
Przerwać podłączenie 7 i w to miejsce wsadzamy przełącznik DIP Switch
najlepiej na kawałku płytki uniwersalnej wierconej
reszta na obrazku.
przełącznikami 1 2 3 ustalasz kolejno ABS, AiRBaG i ECU
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...zecin-odb2.jpg
Panowie a czym róznią się te kable ?? I czy mozna nimi kasować błedy ABS i Poduszek ??
http://allegro.pl/item1057446452_now..._2007_obd.html
http://allegro.pl/item1062775304_now...7_07_3pin.html
hehe..cena za oba te kable jest kosmiczna...można go kupić za 35 zł (np. tu :http://allegro.pl/item1069496392_naj..._gw_fv_pl.html) plus przełącznik za 1 zł i w ten sposób zaoszczędzić 60 zł na piwko do grilla...opis przeróbki jest na forum (np. tu : http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/16266-156_przerobka_interfejsu_vag_kkl_dla_obslugi_rozsz erzonej_o_abs_airbag.html ) i
będzie można kasować poduchy, abs, silnik a nawet pogadać z webastem jak ktoś ma....
Różnica między podanymi kablami po za ceną jest taka, że ten drugi (czytaj droższy) zawiera w zestawie dodatkowo przelotkę na złącze 3 pinowe do starszych aut z grupy fiata.
no wiem wiem właśnie widziałem tamte kabelki :D ale nie wiem czy podołam ze zrobieniem tego ;p bo właśnie pali mi się kontrolka od poduszek i chce to zrobić samemu :)
Czy moja alfa 2.4 JTD CF2 136KM z 99 roku połączy się za pomocą tego kabla i FiatEcuScan?? Bo podobno z dieslami jest problem.
http://allegro.pl/item1077595270_now..._2007_obd.html
Połączy
Ok dzięki. A jest może ktoś w okolicy Chorzowa kto ma kabelek (nie koniecznie ten z aukcji którą podałem) wolał bym sprawdzić przed kupnem czy się połączy z moim ecu.
Pozdro
Dugi
Odświeżę - mam zamiar kupić kabel i chciałbym wydać pieniądze jak najlepiej. Pytanie moje brzmi jaki najlepiej kupić. Taki, aby miał możliwość kasowania błędów. Tak więc, czy ten kabel:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alfa-romeo-lancia-airbag-abs-silnik-i1654288224.html
jest odpowiedni? I jeśli tak z jakim programem najlepiej go używać? (płatnym lub nie, obojętne)
Dzięki, pozostało jedno pytanie, które mnie nurtuje - czy będę potrzebować jakiś adapter (3 pin), czy ten kabelek wystarczy? Alfa 156, 1998, 2.0 TS. Jak jest w praktyce - gdzie znajdę gniazdo żeby podłączyć kabel?
Czy warto zamówić ten kabel?? Aby diagnozować swoją belle.
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...973325024.html
czy może ten:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...973324635.html
o co chodzi z tym adapterem na 3piny?
Adapter na 3 piny jest do 155 i niektórych 145/146
Generalnie do starszych modeli
Czyli mi niepotrzebny ten wynalazek. Jak myślisz zamawiać ten kabel? Będzie OK?
Do 156 tak
Mi dzisiaj przyszedł kabelek od Viakena
http://allegro.pl/interfejs-fiatecus...992464213.html
Strowniki po win 7 wgrane pomyślnie. Wtyczka pasuje idealnie. Jutro będzie testowanie i kasowanie kontrolki poduszki to napisze jak się spisał
Może ktoś podpowiedzieć jak FiatEcuscan sczytać przebieg auta ??
Gresus to ja zamówię taki sam jak ty masz :) skąd wziąłeś program FiatEcuScan?
Aha no to szkoda myślałem że sprawdze wiarygodność swojego przebiegu no cóż.
A jeszcze spytam mozna skasować inspekcje serwisową ? Po skasowaniu po ilu km powinna alarmować o wymianie oleju. Bo dzisiaj wszystko wymieniełem olej i filtry to fajno by było sobie zresetować inspekcje.
Dobra kabel zamówiuony jednak taki jak sam znalazłem :)
Witam.
Ponowie pytanie które zadał kolega wczesniej. Jak zdobyć program FiatEcuScan?
Demo jest darmowe.
I na stronce też dostępne.
Witam. Ja zamówiłem miesiąc temu ten zestawik. Podpinałem AR 166 3.0 i wszystko OK, ale przy AR 156 1,8 TS nie mogę połączyć się z silnikiem.
Dodatkowo wraz z najnowszym FIATECUSCAN dostałem starsze wersje tego programu oraz ALFADIAGA.
Z tego co wiem FIATECUSCAN bez licencji ogranicza parę funkcji między innymi diagnostykę silnika.
http://moto.allegro.pl/licencja-fiat...981115249.html
Potrzebny mi jest jakis prosty programik którym wykasuje błedy bo dzis zrobiłem babola zachciało mi sie czyscic wtyczki takim sprejem do wtyków i i odpiołem taki kabel który jest wpiety do(chyba komputera po stronie pasazera przy nogach pod takim czarnym plastikiem) i zapaliła sie kontrolka takiego silniczka chyba check
Wykasujesz błędy nawet FES'em (Fiat Ecu Scan). Do pobrania jest na forum.
