Leje się woda do srodka
Witam :)
Mam taki problem , były te wielkie ulewy i w Alfie było sucho przestało padać i strona pasazera pływa ( nie mam jeszcze tapicerki podłogi i mat ) i wody pod dywanikiem miałem sporo z jakiś literek ( 5 razy szmatę musiałem wykręcać )
I tak sobie właśnie znalazłem zdjęcie :
http://dziarek.wutanic.com/AR%20155/1000739337_1a.JPG
i powiedzcie mi czy ktoś z was miał przypadek ze przez to co jest zaznaczone białym kwadratem czyli otwór nagrzewnicy , waliło wodą ? Uszczelniał to ktoś albo coś ? Bo widzę ze jest to po korodowane na tym zdjęciu ( nie wiem jeszcze jak to wygląda u mnie w belli )
Z góry dziękować :)
nie no , chłopaki spokojnie :)
Pisać pojedynczo
To raczej otwór na wlot powietrza od filtra kabinowego i faktem jest ze po porządnym deszczu lubi stać tam woda od strony mechanizmu wycieraczek. Jak jest coś nieszczelne to leci do środka. U mnie akurat nie leci ale jak wymieniałem filtr kabinowy to widać, że tam woda stoi.
W miejscu gdzie znajduje się filtr kabinowy i silnik wycieraczek jest także odpływ. Mniej więcej na środku podszybia. Sprawdź czy nie jest zatkany. U mnie można było tam pieczarki wyhodować.
u mnie jest to drożne:P wsadzona PCV-ka aby ta rurka nie była zagięta , bo ona jest fabrycznie zgięta jakby na polowe długości nie wiem po co .
Jutro pojadę na garaż jak nie będzie lać to postaram się to wytargać:p
i zobaczyć czy to nie od tego :(
Nie martw się, mi też od tych ulew puściła uszczelka przy klapie bagażnika i kapało mi na kanapę z tyłu, na szczęście uleczyłem :)
A nie kapie Ci z nagrzewnicy płyn? Bo litr na podłodze to już sporo..
Pozdrowionka!
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale może przyczyna być jeszcze w "kołkach" do których przykręca się plastikowe podszybie, jak dobrze pamiętam jeden z kołków jest centralnie nad wlotem powietrza i jeśli podszybie było "złym" wkrętem dokręcone to mogło na wylot go przewiercić, stąd może właśnie kapać, niby pierdółka ale sprawdź .....
miałem identyczny problem :D
ściągnij plastiki z podszybia i tam sa kanaliki odprowadzające wodę i zapewne na końcu tych kanalików jest otwór który jest zatkany
Ja też podepnę się do wątku:o U mnie też woda stoi pod nogami pasażera z przodu.Od spodu raczej nie ma dziur itd., ale wodę mam pod nogami w dołku. Od strony deski rozdzielczej i pod schowkiem jest sucho natomiast woda leży w tym zagłębieniu. Rozebrałem plastikową listwę na progu i dostałem się pod tapicerkę. Tam pod spodem znajduje się jakaś taka różowa mata a pod nią wata szklana??? (oczywiście wszystko mokre doszczętnie). Pod watą znajduje się wyściółka z gumy i dopiero na samym dole jest blacha. W miejscu na nogi znalazłem też takie coś co wygląda jak tacka styropianowa i przez nią przebiega przewód, który nie wiem od czego jest.
Wiecie co może być powodem tej powodzi w tym miejscu? Załączam jeszcze parę fotek.
http://img14.imageshack.us/img14/5425/photo0165b.th.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/5...to0166v.th.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/6...to0167w.th.jpg
Misiu :)
Pod dywanikiem masz mate z góry jest pokryta tworzywem bitumicznego a pod nie jest filc , a do blachy przylega mata bitumiczna gruba .
Co do kanałów w podszybiu już odróżnione , nawet wsadzona rurka ( bo wężyk gumowy co odprowadza wodę z podszybia jest specjalnie zagnieciony :P )
Ja też chyba zlokalizowałem źródło swojego zalania. Zatkana rurka odprowadzające wodę z szyberdachu. W szyberdachu w prawym rogu znajduje się dziurka i tam jest wężyk, który biegnie po słupku, a później obok filtra kabinowego i wylewa się rynienką za silnikiem. Wężyk był przytkany bo woda zostawała przy szyberdachu. Mam nadzieje, że teraz będzie spokój i przy okazji wyczyściło się filtr kabinowy:)
