Witam!Problem dotyczy porysowania szyby przez...no właśnie wycieraczkę!Nie wiem czy kojarzycie jak wygląda ta porysowana szyba ale ma takie smugi na szybce tzw. zakola!Pytanie brzmi jak usunąć te zatarcia?jest jakiś sposób?czy szybka do wymiany?
Też jestem ciekawy.Ale chyba wymiana
a stało Ci się coś podobnego?
wymiana szyby
Wszystko zależy jakie głębokie te rysy. Można spróbować polerki + preparaty do polerowania szyb. Lekko nie będzie, ale efekty można niezłe uzyskać.
Witam, polerka tutaj jest całkiem na miejscu sam posiadałem dwie rysy na przedniej szybie
Preparatem HARTPOLISH FG 50 zrobiłem szybę na lustereczko ale czeka Cię niesamowicie dużo pracy.
Efekt jest świetny
pozdrawiam
Preparaty dostępne na rynku detalicznym mogą wam bardziej popsuć humor i pozbawić gotówki niż usunąć rysy z szyby. Profesjonalnie poleruje się szyby specjalnym proszkiem przy dużej prędkości obrotowej głowicy odpornej na wysoką temperaturę. Nie można tego robić na szybach foliowanych, ponieważ można ją uszkodzić właśnie poprzez przegrzanie (tworzą się pomiędzy folią a szybą pęcherze powietrza itd). Teoretycznie można tym sposobem uzyskać w dobre efekty ale to jest najzwyczajniejsze ścieranie warstwy szkła i głębokich rys się nie zlikwiduje w ten sposób. Zazwyczaj cena takiej usługi to 150-250 zł i moim zdaniem opłaca się tylko w przypadku egzotycznych aut i drogiej wymiany szyby. Środek wymieniony powyżej miałem w rękach i owszem jest on ok ale zwykłą wiertarką czy szlifierką kątową nie polecam tego robić bo można zajechać siebie i te urządzenia. Zazwyczaj do takich celów używa się typowych maszyn polerskich lub głowicy na sprzężone powietrze.
Tak poza marginesem to nie napisaliście o którą szybę wam chodzi..
Można spróbować polerowania jeśli rysy nie są głebokie, zawsze istnieje ryzyko, że obraz po polerce będzie "pływał" i wtedy już tylko wymiana szyby. Generalnie nie powinno się polerować szyb w miejscach mających bezpośredni wpływ na bezpieczeńswo podczas kierowania pojazdem, ale wiadomo jaka jest rzeczywistość.
więc co radzicie?może jednak spróbuje tym preparatem co poleca whisky2012 HARTPOLISH FG 50 a jaka cena jest tego?
Jakieś 40 zł zapłacisz za opakowanie....pzd
nowa szyba 350 zl
wymiana + klej 150
czy lepiej polerowac i zaoszczedzic 150zl? nie sadze :)
